Wats het verschil tussen deze 2 configuraties?
E
ericmar
Zoals de titel, Wats het verschil tussen de volgende 2 configuraties van het gebruik van een digitale potentiometer?<img src="http://i7.photobucket.com/albums/y297/ericmar/POT.jpg" border="0" alt="Wats the difference between these 2 configurations?" title="Wats het verschil tussen deze 2 configuraties?"/>Bedankt,
Eric
Niet veel.Als u 5494 of 5495 dat een volledige potentiometer kunt u de eerste configuratie en als je 5496 of 5497 dat slechts een variabele weerstand gebruiken de tweede heeft.Het voordeel van de tweede is dat je directe verbinding van de ingang te voorkomen dat de stroomvoorziening.De 5498 en 5499 hebben zowel een pot en een variabele weerstand.
In de tweede configuratie, is de H-side zweeft die kan aantrekken wat lawaai.
Naar mijn mening seconden configuratie zal beter werken als we op korte h-andw-kant.
Ik weet niet de kenmerken van de Maxim-apparaten, maar een algemene regel is dat DC stroom door de ruitenwisser contact moet worden vermeden, omdat op de lange termijn kan het invloed hebben op de contact weerstand.Voor koolstof potentiometers, dit is nog erger, omdat de koolstof laag gedegradeerd is door DC stroom door de ruitenwisser contact.Dus, is de tweede configuratie meer kans op de lange termijn te dragen.Bovendien is in die configuratie, is het een goede praktijk van de H en W kanten verbinding (dit zal de uitgang lawaai als gevolg van de variabele contact op weerstand van de ruitenwisser).
Nou, als de feedback weerstanden (die is aangesloten op de - input in de opamps) zijn hetzelfde, het bereik van de input en output voltages zijn verschillend.Terwijl in figuur 12 de reeksen ingangsspanning van 0V naar 5V, in figuur 13 de reeksen input voltae van 0V naar een spanning lager dan 5V, de maximale ingangsspanning hangt af van de waarde van de weerstand in serie met de potentiometer en de potentiometer zelf in figuur 13.Als concecuence de uitgangen zal hebben proportioneel waarden.Het tweede circuit wordt gebruikt voor de output spanning gegevens te beperken tot een waarde meestal voor beschermende maatregelen.
Sal
