wat waarde heeft de oplossing frequentie ik moet instellen?
D
davison7
Hallo, iedereen
Ik ontwerp een dual-band antenne met de HFSS software.De antenne is ontworpen voor het GSM-systeem en heeft de operatie frequentie van 900 MHz en 1,8 GHz, respectievelijk.Maar de HFSS simulator heeft een "oplossing frequentie" optie voor de computer-functies.Dus wat waarde heeft de oplossing frequentie ik moet instellen om de nauwkeurige simulatie?
Hoi,
Proberen toe te voegen aan een andere oplossing setup, en dus je kunt twee oplossing frequentie 900MHz en 1.8GHz.
De extra moeite die u moet maken is twee frequentie vegen.
Met vriendelijke groet.
