Packet Internet Groper (Ping) kunt u snel controleren of de connectiviteit van uw netwerk apparaten.Ping pogingen om een pakket verzenden van het ene apparaat naar een station op het netwerk, en luistert naar de reactie ervoor te zorgen dat het correct is ontvangen.U kunt verbinding valideren op de onderdelen van uw netwerk door pingen verschillende apparaten.
Ping is een fundamenteel internet programma waarmee een gebruiker om te controleren of een bepaald IP-adres bestaat en kan verzoeken accepteren.Het werkwoord ping: de handeling van het gebruik van de ping-hulpprogramma of commando.Ping is diagnostisch gebruikt om ervoor te zorgen dat een host-computer die u probeert te bereiken is daadwerkelijk uitvoert.Als, bijvoorbeeld, kan een gebruiker geen ping een host, dan zal de gebruiker niet in staat zijn om het File Transfer Protocol (FTP) te gebruiken om bestanden te versturen naar deze host.Ping kan ook worden gebruikt met een host die actief is om te zien hoe lang het duurt om een antwoord terug te krijgen.Met behulp van ping, kunt u leren van het aantal vorm van het IP-adres van de symbolische domeinnaam.Losjes, te pingen betekent "de aandacht krijgen van" of "om te controleren op de aanwezigheid van" een andere partij online.Ping werkt door het versturen van een pakket naar een aangewezen adres en wachten op een antwoord.De computer acroniem (voor Packet internet of Inter-Network Groper) is gekunsteld om de ambtstermijn van de submariners 'voor het geluid van een sonar terug pols wedstrijd
Het is de tijd die het systeem krijgt antwoord van de ontvangende
bijvoorbeeld
Laat uw machine zeggen X
de server kan zeggen y
wanneer u type ping y
dan is de x een pakket zal trasnmitt naar y, na het bereiken van het pakje y zal ack het verzoek die zal worden ontvangen door X de tijd tussen deze operatie zal worden weergegeven
