wat is Miller, lood en Lag compensatie?
Miller effect is het multiplicate effect van de capaciteit CGD met een factor (1 + g * RL ') .. Het is de molenaar effect dat ervoor zorgt dat de CS-versterker te hebben een grote totale input capaciteit Cin en dus een lage fH!
lood compesation is het toevoegen van een nul bij LHP aan PM te verhogen
Op het ontwerpen van een versterker te worden gebruikt in een terugkoppeling, moet de stabiliteit worden gewaarborgd met een minimum fase marge van 45 graden voor verminderde beltoon effect (eigenlijk 60 graden PM wordt beschouwd als het optimale geval geloof ik). Als de ontworpen versterker is instabiel of met een klein uur wanneer geplaatst in de feedback ciruit, compensatie moet worden toegepast. Een manier is om de dominante pool verschuiving naar een lagere frequentie van de -20dB/dec van deze paal te gebruiken om de GCO shift (winst cross-over), de frequentie te komen voor de 1ste niet-dominante pole (fase bij deze paal zou -135 dat wil zeggen min PM worden van 45 is gewaarborgd). Miller vergoeding gebruikt Miller vermenigvuldiging effect tot een vermindering van de benodigde capaciteit ten opzichte van de dominante pole shift en ook uitvoert wat wordt genoemd "Pole splitsen", die beweegt ook de niet-dominante pole voor hogere frequenties. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar "Ontwerp van analoge CMOS geïntegreerde Ciruits" door Razavi, 2001 hoofdstuk 10.
