Wat is het verschil?
M
master_picengineer
Hallo iedereen,
Krimpende functie omvang heeft geleid tot de verschijning van indesireble verschijnselen zoals lawaai, vertragingen, lekkage en overspraak in SoCs / NOC.
Maar ik vond ook tijdens het lezen van de voorwaarden Interferentie en koppeling.
, Interference
and Coupling
phenomena.
Please kan iemand mij vertellen wat is het verschil tussen de overspraak, Trekhaak Interferentie
en verschijnselen.
Gelieve je uitgebreide antwoord en indien mogelijk te uploaden aanverwante materialen.
Thanks a lot.
Cheers,
Master_PicEngineer.
Beste Kerel,
Cross Talk is een SI probleem zich voordoet als gevolg van plaatsing van de draden dicht bij elkaar, zoals het delen van ((zoals mingling of het oversteken van de potentiële kosten) de heffing b / w twee draden, becos van de vorming van (zoals koppeling) koppelcondensator b / w deze draden. omdat dit zal er een verstoring of van invloed genoemd als een inmenging b / w deze draden die leidt tot Timing fout, logische fout en te glitch die een korte duur puls
Simply becos van overspraak er koppeling worden storingen door.
Hoop dat ik heb uitgelegd
Phutane
