wat is het verschil tussen de Spice model en Spectre model
G
gebitan
Voor Spice model wordt gebruikt voor HSPICE simulatie en Spectre model wordt gebruikt voor Cadence simulatie, zijn er verschillen tussen de Spice model en Spectre model in een proces? Hoe om het te bewijzen? Dank.
Nou ja, zijn ze bedoeld voor twee verschillende simulatoren. Simulaties simuleert het ding dat je pre-verificate voordat een echte om het risico te drukken. Dus wat is hun verschil? Kan de mens en wowan hetzelfde zijn?
[Quote = jianjing526] Nou, ze zijn bedoeld voor twee verschillende simulatoren. Simulaties simuleert het ding dat je pre-verificate voordat een echte om het risico te drukken. Dus wat is hun verschil? Kan de mens en wowan hetzelfde zijn? [/Quote] Thanks. Ik heb ten opzichte van de details van de kruiden-model en het spook model in een process.I denken dat de parameters van de kruiden-model en het spook model is al de same.What anders is is de parameter formaten. Daarnaast is de simulatie-instrumenten ook hun version.Different versie zal verschillende resultaten te verwerven (in detail), ben ik gelijk?
Hallo, totdat anders indien er sprake is van verbetering van de modellen (bug-fixing in ur-modellen) of het gereedschap (verandering in de algoritme, nauwkeurigheid ... enz) er mag geen verschil gevonden tussen de resultaten simulator versies. Ander hoe zal je zeggen welke correct is? Bedankt,
In OrCAD 10,0 is er enige tool met de naam spectra is het hetzelfde als CADANS spook?
