Wat is het verschil tussen de choke en Power inductor?
Y
yuanzhiliu
Hallo Vrienden,
Ik ben nu het ontwerpen van een Buck DC / DC Regulator.Weet je, ik moet kiezen voor een spoel, waarin de huidige capaciteit moeten hoog, voor de regulator.Dus de macht inductor lijkt te zijn de juiste keuze voor deze toepassing.Maar ik heb ook een aantal huidige vind Choke, die hoge lasten, en in die chip s datasheet, gezegd dat de choke ook kan worden gebruikt in DC / DC converter.Dus mijn vraag is dat: Choke kan worden gebruikt in DCDC converter circuit in plaats van Power inductor?En wat is het wezenlijke verschil tussen Choke en Power inductor?Dank je.
Met vriendelijke groet,
yuanzhiliu
Helemaal geen verschil ..
http://www.butlerwinding.com/inductors/
IanP
Choke is een term die gebruikt wordt in de RF voor
smoorspoelen die van remmen de stroom
hoge frequentie of van voorbijgaande aard of
uit het stopcontact.Meestal is zeer
kleine (phisically), dus ik twijfel kunt u
te gebruiken voor hoge stromen als de regelgevers.
Er is geen verschil tussen de twee.Sommige mensen gebruiken de termen door elkaar.Choke verwijst naar de mogelijkheid om onderdeel te blokkeren een AC.In een bok, die functie behoort tot de spoel, vandaar de choke naam.Omdat het te kunnen stromen gedrag hoog, het is ook een vermogen inductor.
