wat is FPGA en wat zijn de toepassing ervan?
B
buts101
Hallo jongens ...
Ik heb leren basiskennis over VHDL.Ik heb ook 16-bits cpu die ik wil uitvoeren op FPGA.Dus ik zou mijn verzoek college te kopen FPGA development kit.Dus ik zou ze begrijpen "wat is FPGA en de verschillende toepassingen".
Plz help me ... in wat voor soort project i kunt gebruiken FPGA ... en hoe kan het helpen ELX studenten zoals ik ben ... in mijn college.
Bedankt.
Hoi,
Probeer deze zeer goede site:
h ** p: / / www.fpga4fun.com/WhatAreFPGAs.html
U vindt veel basisinformatie en een aantal projecten.Zoeken in de volledige site.
* Vervang door T
buts101 schreef:
Hallo jongens ...
Plz help me ... in wat voor soort project i kunt gebruiken FPGA ... en hoe kan het helpen ELX studenten zoals ik ben ... in mijn college.Bedankt.
FPGA is een geavanceerde programmeerbare logica technlogy dat kan worden geprogrammeerd met behulp Hardware Description Languages HDLs zoals VHDL en Verilog.FPGAs bieden meestal een groot aantal van programmeerbare middelen die de ontwerper voor de uitvoering van een digitaal systeem.Oke hier zijn twee zinnen ik kon komen met
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
nu ga naar google en zie de eindeloze lijst van toepassingen
Ik heb dezelfde vraag en ook wilt weten:
Waarom of wanneer gebruik je een FPGA en niet een arm of een andere microcontroller?
Is het voor de I / O, snelheid?
Is een micro voor een aantal projecten die niet snel genoeg?
wanneer je je ontwerp "real time" verwerking, FPGA's parallel native tekens zal zeer nuttig zijn,
en het punt is traditionele seriële MP of MCU bijvoorbeeld ARMxx, alleen seriële verwerking, eerder FPGA kunnen echte multi - simulantous-proces.
Hoi
Check dit boek is het zeer nuttig
Het Design Warrior's Guide to FPGA's
downloaden vanaf hier
http://www.megaupload.com/?d=D33UCCH1
have fun
FPGA betekent Veld programmeerbare logica array ....deze apparaten wordt gebruikt als een vervanging voor het gebruik van verschillende digitale chips en kan worden geprogrammeerd om elke digitale functie ...
hi vriend
Zie zijn eenvoudige verwijzen mijn antwoord op wat is ASIC in het forum ASIC's ..
Plus vertellen universitair niveau slechts een FPGA is goedkoop ..proberen te krijgen herconfigureerbare een als het kan helpen ur junioren te ..
groeten
hoi
is goedkoop, zodra u hebt geschreven een code, u kunt eenvoudig controleren en controleer ur-code of het werkt onder praktische voorwaarden voor de uitvoering van het zelfde in sommige andere field.the enige nadeel is dat het geen ondersteuning biedt voor een zeer hoge klok speeds.but, Het maakt redelijke beproeving van ur ontwerp op een lager frequency.thus, het scheelt enorm veel time.but,
ter uitvoering van het in dezelfde microcontroller, neemt enorme time.in FPGA, net zekering ur gesynthetiseerd ontwerp (na het schrijven van HDL-code) en de zaak is daar ..
groeten
