Wat is een transmissie-poort?
  • Thread starter A.Anand Srinivasan
  • Start date
A
A.Anand Srinivasan
wat is een transmissie poort? waar is het eigenlijk wordt gebruikt .....
Ik denk dat u doelt op 4016 of 4066 soort schakelaars (metalen hek CMOS tijdperk). Dit zijn FET switches en de schakelaar (tussen Drain en Source) wordt gecontroleerd door gate-spanning. Snellere versies beschikbaar, zoals 74AHC4066. Zelfs snellere versies zijn gemaakt van GaAs FET voor de magnetron toepassing. Dit zijn analoge schakelaars en je kunt denken als een smll weerstand wanneer deze is ingeschakeld. Maar je moet aandacht besteden aan netspanning en signaal swing bereik. SH
Transmissiepoorten fungeert als relais in een circuit. Het kan een signaal passeren wanneer swith op. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik ervan in flipflopschakelingen. Klok signaal zal leiden tot de overdracht poort naar 'aan' of 'uit' te schakelen en het daardoor mogelijk of niet toe te staan ​​een signaal op de ingang door te laten. De link hieronder is enige uitleg op cmos transmissie poorten: http://webpages.eng.wayne.edu/cadence/ECE6570/doc/lect3_1.pdf
kan iemand samen plaatsen van een circuit van het en de uitleg ... het zou nuttig zijn ....
Transmissiepoort wordt gebruikt als schakelaar en voor boolean functie implementatie Het fungeert als perfect schakelaar (met elke druppel) voor hoge en lage signalen
Plaats een n-MOS en een p-MOS elkaar verbonden: S van n-MOS D van p-MOS en D van n-MOS en S van de p-MOS. Hun poorten worden gecontroleerd complementaire op een zodanige wijze dat het hek zich gesloten of open: dat wil zeggen als het toepassen van een PD signaal naar n-MOS en een PD_c om p_MOS de poort zal open zijn en vice versa. De vraag is waarom gebruik maken van een transmissie poort die is een schakelaar en niet alleen n-MOS of p_MOS schakelaar. Als je de wiskunde zul je zien dat met het oog op p of n te brengen - MOS tot verzadiging je wat tijd nodig. In transmissiepoort deze tijd is verstreken sinds wanneer de FET in een lineaire of zwakke inversie in de andere zal in verzadiging en vice versa. Daarom zal de doorlaat snel en met minimale verliezen van de poort, aangezien de Ohmick weerstand van de schakelaar wordt geminimaliseerd (de FETs parallel zijn geschakeld). Dit zijn de voordelen van de transmissiepoort. Voor meer gedetailleerde beschrijving, gebruikt u de FET vergelijkingen of controleer Sendra - Smith. D.
