M
munzir
wat is de werking van AVR in een generator? Verschil tussen thuis draagbare generator & prime generator? bedankt
Home draagbare generator is een apparaat. Prime generator is een algoritme. Welke verschillen zijn u te verwijzen naar?
Je bedoelt waarschijnlijk de Automatic Voltage Regulator, maar AVR kan betekenen dat andere dingen in de elektronica, zoals de AVR familie van microcontrollers?. De AVR in een generator doet precies wat de naam impliceert: Het regelt de uitgangsspanning.wat is de werking van AVR in een generator
Ik ga ervan uit dat door de belangrijkste generator u een van die groten gebruikt voor een openbare voeding agentschap betekenen. Naast omvang en vermogen capaciteit, zijn de verschillen groot of klein zijn, afhankelijk van bepaalde modellen. Enkele eenvoudige portables zijn niets meer dan een krachtige magneet draaien in een spoel. De wisselspanning en frequentie wordt uitsluitend door het motortoerental. Anderen hebben een basis AVR en nog anderen zijn heel verfijnd. Alle maar de eenvoudigste een soort van feedback dat de uitgang controleert en past deze door het variëren van de stroom in de veldspoel is. Een ding in de meeste 'eerste' generatoren die minder vaak voor bij kleinere is hoe het gebied stroom wordt geleverd. De meeste grote jongens hebben een aparte DC-generator met als enige functie voor de levering van het veld spoel. De DC-generator is vaak op dezelfde as als de belangrijkste dynamo en wordt gerund door dezelfde mechanische motor.Het verschil tussen thuis draagbare generator & prime generator?
wat zijn de elektronica en elektrische onderdelen aanwezig zijn in een huis draagbare generator
op beide vragen:? Alle de gebruikelijke actieve en passieve elektronische componenten - IC's, transistoren, dioden, weerstanden, condensatoren, thyristors, enz.Van welke delen een AVR is opgebouwd
Als er een aantal vrij complexe elektronische schakelingen ergens op de generator (niet alleen gelijkrichters), ze zijn? hoogstwaarschijnlijk de AVR circuits. Een AVR waarschijnlijk ook ten minste een instelbare component voor het instellen van de uitgangsspanning.hoe kan ik te weten dat deze generator zowel de industriële als thuis draagbare heeft AVR in het
Er is geen standaard locatie voor de AVR. Je hoeft alleen maar te kijken en zie voor jezelf. Sommige grote industriële generatoren kan zelfs de AVR in een aparte doos, die niet is gekoppeld aan de generator lichaam.In het algemeen, waar het verbonden is of aanwezig binnen de generator?
Het ziet er ongeveer zo uit:-Dhoe kan ik te weten dat deze generator zowel de industriële als thuis draagbare AVR in zich heeft? In het algemeen, wanneer deze is aangesloten of aanwezig is in de generator? thanks
