Wat is de verhouding van de breedte van het microtrip's?
P
Preben
Wat is de relatie van de breedte van de microtrip om de afstand tot de grond?De onderkant van PCB is koper.<img src="http://images.elektroda.net/95_1162516570.JPG" border="0" alt="What is the relationship of the microtrip's width?" title="Wat is de relatie van de breedte van de microtrip's?"/>
microstrip een lijn tussen twee grond lijn op dezelfde oppervlakte wordt een coplanaire golfgeleider.breedte n microstrip om haar afstand tot de grond is van invloed op de impedantie
In CATV-systeem, om de impedantie van 75 ohm, wat zijn dan de breedte van het microtrip en de afstand tot de grond op dezelfde oppervlakte?Hoe berekenen ze?
Hoe berekenen ze?
CPW De voordelen die u de kleine omvang met verticuteren een beetje insertion loss.
Voor vaste dreigement, brede lijn betekent grote kloof.
De relatie tussen de breedte en de kloof is ingewikkeld.
Maar je kunt de berekening van het dreigement en verlies heel gemakkelijk via lijn rekenmachine die beschikbaar is in ADS, als je de fysische parameters van de gieterij materiaal kennen.
En je kunt krijgen nauwkeurige tekens via EM simulatie.
Bedankt allemaal.Ik heb een software als de bijgevoegde.Kan ik een exacte breedte met behulp van deze software?maar niet dalen om de kloof.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Hoi,
Download het volgende programma (APPCAD)
U vindt er wat je nodig hebt.Ground plane ooooooooor WITHOUT
this two they are not the same!!!!
Maar je moet weten iets anders kunt coplanaire golfgeleider keuze met gemalen
vliegtuig ooooooooor ZONDER
deze twee zijn niet hetzelfde!!http://www.hp.woodshot.com/
David
In AppCAD software, waarom niet de Z0 veranderen als ik alleen de frequentie veranderen?
Z0 wordt niet veranderd door de frequentie, omdat de CPW is een brede band element.
Als je de frequentie wijzigt, wordt de huid diep en eletrical golflengte worden veranderd.
