wat is de noodzaak van Data Mask in DDR SDRAM
V
vinod_g
wat is de gegevens masker in DDR SDRAM.Actually om mijn kennis wat ik lees is het masker van de byte, afhankelijk van de gegeven value.I willen weten 1.Wat is noodzaak voor het maskeren van de byte als we om te schrijven in het geheugen.? 2.which byte zal maskeren door het geven van de waarden 1 of 2?
Hi .. Gegevens Mask pin als naam al doet vermoeden maskers van de gegevens van het krijgen van geschreven in het geheugen. Stel dat u wilt 3e bit masker in 8-bits systeem. Dan zul je het masker set pennen 00000100 (meest linkse LSB). Dus, is uw informatie op 3e bit niet distrubed tijdens het schrijven. Dit gemaskerd bit kan een soort van vlag die is ingesteld door een aantal eerdere operatie die de gebruiker niet wilt veranderen tijdens de volgende schrijfbewerking in het geheugen zijn. Ik hoop dat het helpt
Eigenlijk gegevens masker is te gebruiken voor de data het maskeren van de data byte met behulp van de byte in te schakelen.
