Wat is de meest efficiënte DC naar AC omvormer topologie?
K
kender
Collega's,
Wat is de meest efficiënte topologie voor een 12VDC tot 110Vac (at) 50Hz omvormer beoordeeld voor een paar kW?Tot nu toe, de beste die ik kon bedenken was een klasse D versterker met een gezonde frequentie ingesteld op 50Hz en schakelfrequentie ingesteld op ongeveer 1kHz.
Als iemand weet dat een goed overzicht artikel of een boek over omvormer topologieën, ik d echt waarderen als je kan na een verwijzing.
Bedankt en gelukkig nieuw jaar 2009!
- Nick
Een paar kW betekent een paar 100 A helaas.
Om deze reden moet je proberen te bereiken constante ingangsstroom waarbij een energie-opslag.Het kan efficiënter omgegaan een hoge DC bus voltage.Dus in principe krijg je een 12 tot 160 V DC / DC-converter en de volledige brug PWM DC / AC output stadium.
Voor DC / DC, de genoemde resonantiekringen omzetter is een optie voor lagere verliest.Maar je zult waarschijnlijk niet gemakkelijk vinden van geschikte condensatoren voor een resonantiecircuit op de 12V-niveau, moet worden verschoven naar de secundaire.Als er geen bidirectionele energiestroom is betrokken, een gebruikelijke push-pull twee-schakelaar macht podium met een centrum-getapte transformator op de primaire zijde is nog steeds het meest eenvoudig.
Eerst moet u uw impuls 12V input voor 300V.wat is de efficiëntie van dit ...misschien 98% als je geluk hebt.
dan moet u gebruik maken van een omvormer te gaan vanaf 300Vdc tot 110Vac.met een harde-switched (basis) topologie kan je verwachten van de efficiëntie van ongeveer 92% tot 94%.dit is voor de nominale stroom.als je last druppels of variabel is, zo is uw efficiëntie.bij zeer lichte lading, je kunt verwachten een rendement van 80%.
kunt u een verbetering van de situatie met design complexiteit.
Mr.Cool
