Wat is de functie van twee transformatoren in serie van DAC
F
fnx7
In AD9779 gegevensblad
De standaardinstellingen voor de evaluatie raad geven de gebruiker de mogelijkheid om de differentiële uitgangen door middel van een transformator die converteert de DAC-signaal naar een single-ended signaal.Over de evaluatie boord, deze transformatoren zijn aangewezen T1a, T2A, T3A en T4A.Er zijn ook vier common-mode transformatoren op het bord die zijn aangewezen T1B, T2b, T3B en T4B.De aanbevolen operationele installatie plaatst de transformator en de common-mode transformator in serie.Een paar van transformatoren
en common-mode transformatoren worden geïnstalleerd op elke DAC-uitgang, zodat de paren kunnen worden opgezet in orde.Als voorbeeld, voor het frequentiegebied van DC tot 30 MHz, is het aanbevolen dat de transformator geplaatst worden direct na de DAC.Boven DAC output frequentie van 30 MHz, is het aanbevolen dat de common-mode transformator is geplaatst direct na de DAC uitgangen, gevolgd door de transformator.
Ik weet dat de functie van de common-mode transformator, wat is de functie van de andere transformator?
Waarom is er een opeenvolging van de twee transformator op verschillende frequentie output?
Bedankt!
