Wat is de beschermde soort van gedeelde variabele?
O
omidsht
Hallo, toen ik verklaren een gedeelde variabele als volgt uit:
gedeelde variabele o1: bit: = '0 ';
de waarschuwing zegt: de gedeelde variabele verblijven, moeten van een beschermde soort?
Wat is beschermd type en wat zal i di?
neem een kijkje op deze
http://support.aldec.com/KnowledgeBase/Article.aspx?aid=000696
kvingle wrote:
neem een kijkje op dezehttp://support.aldec.com/KnowledgeBase/Article.aspx?aid=000696
Ze synthetiseren niet omdat het verplicht toevoegen arbitrage logica.
Asynchronous arbitrage kan worden gedaan door een verzoek te erkennen-protocol.
Synchrone arbitrage kan worden uitgevoerd door het kiezen van een klok evenement voor het synchroniseren van alle opdrachten tot een specifieke variabele.Dit is gelijk aan het creëren van een nieuw proces, en bewegende alle opdrachten (voor een specifieke variabele) in dat nieuwe proces.Naast het toevoegen van een klok geval zou je moeten toevoegen voorwaarden die kiezen welke opdracht uit te voeren.
