Wat is de 3 toepassingen van de diode rectifier?
Z
zahrein
Guyz, i need suggestie op de onderstaande vragen?
3 Toepassing circuit voor diode rectifier?
Hoi,
De eerste in mijn gedachten:
- Belangrijkste sinwave gelijkrichter voor de voeding.
Amplitudemodulatie detector.
- Over spanning bescherming.
- Ref spanning bron.
- Noise generator.
- Temperatuursensor.
3 Toepassing circuit voor diode gelijkrichter is:
1.Rectificatie: Verander AC signaal naar dc signaal
2.Frequentie vermenigvuldiging: Wanneer de huidige door de diode, de helft van de cyclus wordt afgesneden.De output golfvorm verschillend is van de input golfvorm.Deze golven integer veelvoud van de input frequentie.
3.Switching: Het vermogen van de diode te voeren wanneer vooruit vertekening is goed voor het schakelen en te isoleren als omgekeerde bias.
- Freq mixer
- Analoge switch
- Charge pomp DC - DC converters
- Discrete logica uitvoering (decoders)
- Meld versterkers
- Spanning gecontroleerde capasitance
- Oscillatoren (tunnel diode)
- Power spanning polariteit verificatie
- Stroombron switch
Dont vergeet omgekeerde spanning bescherming en DC venstervermogen.
Wat u te meten is de energie verschil in de diode.In de huidige gespecificeerd u x spanning.Maar het is gecentreerd rond ,7 van een volt.Dit is spectaculair, want het is het silicium dat doet en niet van de doping.U kunt de huidige naar wat en nog steeds dicht bij ,7 volt.Anders dioden worden gebruikt als gelijkrichters, maar belangrijker nog in DC als spanning verdelers.
Als uw verzoek om rectificatie van eenvoudige voorbeelden, dan zijn dit ongeveer net zo eenvoudig als ze krijgen.
Half-wave rectifier
Full-wave rectifier
Sluiteenheid spanningen
Clipping spanningen
Bridge gelijkrichters
Klinkt als een huiswerk vraag.
Mijn favoriete applicatie is de diode ring mixer omdat dwazen mensen die denken dat het een brug gelijkrichter.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" border="0" />
Ik denk dat deze vragen zo gemakkelijk antwoorden:
Half-golf, Full-golf en Bridge gelijkrichters.
Zij krijgen tegen als je aan het doen zijn de didoe rectificatie in RFID.Zet de stroom uit paar magnetisch veld en een pomp aan de werkbare spanning voor IC.
De 3 aanvragen voor de diode zijn:
-Ampitude Modulatie Detector
-Bridge gelijkrichters
-Spanbok Spanningen
Hoe zit het
met het gebruik door een weerstand.Sommigen noemen het een plaag, maar het kan dispaly een constante weerstand over een kleine stroombereik.Het is een feit dat het vermogen om een constante weerstand maakt het nuttig in tegenstelling tot slechts een enkele spanning dropper.
hier is een ander gebruik van dioden: spanning divider.
Meest fascinerende gebruik wanneer dioden worden gebruikt in de frequentie vertalingen.
-Spanbok Spanningen
AC naar DC omzetter
Zonder deze elektronische schakelingen kan niet worden gevoed door netstroom.
Met behulp van diode gelijkrichter kunnen we zuivere DC-signaal met behulp van AC stroomvoorziening ...... ik bedoel een constante DC spanning van 5 V etc die veelvuldig worden gebruikt in digitale ciruits als voornaamste energiebron van 5 V. ..
Ten tweede gebruikt om zowel ve-ve en macht DC Voedingsspanningen behulp gelijkrichter ......
Gelijkrichter met enkele andere circuits kan worden gebruikt voor het opladen baterry ........
En veel meer ....... Huidige richting controle voor de controle op sommige directionele /-spanning geactiveerd apparaat ..... nog veel meer toepassingen en toepassingen van diode rectifer
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
-tractie
Diode rectifier toepassingen:
- AM-detector
- Draai de polariteit bescherming- Noise generator - Temperatuursensor
Ze zijn zeer nuttig in volle golf rectificatie, als een enveloppe detector in AM demodulator en ook voor het mengen van toepassing ..
