wat een digitaal signaal
A
ata-ur-rehman
Ik heb een probleem en in de war ........ is een signaal als het digitale discrete op y-as, maar niet x-as ....... Ik denk dat van het concept van de digitale elektronica is digitaal is ....... of in PCM (Pulse Code Modulation) gebruiken we het monster en houd techniek en de gekwantiseerde uitgang wordt direct omgezet in binaire equalent (zonder bemonstering)
U verwijst naar een signaal als uit zetten van een D naar A-omzetter. Dat is discreet in hoeveelheid (gekwantiseerde) maar niet discrete in de tijd. En output van een D naar A is, technisch gezien, analoog.
Ik denk dat zijn vraag is meer fundamenteel. De meeste digitale signalen zijn gewone elektrische signalen die snel (maar niet gelijktijdig plaatsvindt) verandering tussen twee spanningen niveaus. Bij het ontvangende apparaat, is een spanning boven een bepaalde drempelspanning geïnterpreteerd als "een", iets lager is "nul". Dat is een vereenvoudiging - er zijn andere details zoals lawaai marge, hysteresis, stijgtijd, differentiële modus, optische in plaats van elektrische, enz. Wat betekent DLD betekenen? Digitale logica apparaat misschien?
een aantal definities voor DLD zijn: DLD Dichte Logic Device DLD Digital Lifestyle Device DLD Toon de lijst Driver DLD Afstandsonderwijs directoraat Het hangt ervan af waar heb je het over de juiste definitie.
[Quote = artsil23] een aantal definities voor DLD zijn:. DLD Dichte Logic Device DLD Digital Lifestyle Device DLD Toon de lijst Driver DLD Afstandsonderwijs directoraat Het hangt ervan af waar heb je het over de juiste definitie [/quote] DLD is voor digitale Logic Design .. .......... als je niet dan begrijpen in eenvoudige "Digitale ElectronicsS".
[Quote = ata-ur-Rehman] Ik heb een probleem en in de war ........ is een signaal als het digitale discrete op y-as, maar niet x-as ....... Ik denk dat van het concept van de digitale elektronica is digitaal is ....... of in PCM (Pulse Code Modulation) gebruiken we het monster en houd techniek en de gekwantiseerde uitgang wordt direct omgezet in binaire equalent (zonder bemonstering) [/ quote ] een singnal vertegenwoordigd door twee niveaus genoemd DIGITAL SIGNAL
discreet signaal, discontinue signaal genoemd digitaal. ex. PCM-signaal
ja het is goed op de x-as we r tijd hebben en het kan onze eis zijn om het te nemen voor de bemonstering, het veranderen van de tijd, het meten op bepaalde tijden, het nemen van metingen voor sommige intervallen enz., maar bij het gaat om de y-as hebben we slechts 2 opties 1 of 0
als signaal discontinu in x-as dan heet discrete signaal maar IDEAL digitaal signaal discontinu in X en Y-as
ISDN-lijn niveau van +3 v +1 V-1v-3v vertegenwoordigen de digitale signalen van 2 bit 00, 01, 10, 11 Maar het is een analoog signaal denk ik dat signaal digitaal is indien deze alleen "0" en "1"
Ant 2 niveau digitaal is en een signaal met waarden tussen twee grenzen (continu) is analoog ...
[Quote = ata-ur-Rehman] Ik heb een probleem en in de war ........ is een signaal als het digitale discrete op y-as, maar niet x-as ....... Ik denk dat van het concept van de digitale elektronica is digitaal is ....... of in PCM (Pulse Code Modulation) gebruiken we het monster en houd techniek en de gekwantiseerde uitgang wordt direct omgezet in binaire equalent (zonder bemonstering) [/ quote ] Nee, niet per se digitaal. wanneer u een sinus golf in XY coordiate zien is het een golf (analoog). als je het ziet uit Z-as (basisdefinitie van frequentie-domein) het lijkt een lijn (vorm zoals discrete) Naveed
[Quote = ata-ur-Rehman] Ik heb een probleem en in de war ........ is een signaal als het digitale discrete op y-as, maar niet x-as ....... Ik denk dat van het concept van de digitale elektronica is digitaal is ....... of in PCM (Pulse Code Modulation) gebruiken we het monster en houd techniek en de gekwantiseerde uitgang wordt direct omgezet in binaire equalent (zonder bemonstering) [/ quote ] Digital signaal abstractie van echte analoge signaal (spanning of stroom) dat continu in de tijd en de veranderingen te waarderen tussen twee verschillende betekenis.
