Wat betekent PLL betekenen en waarvoor wordt het gebruikt?
E
epp
Wat betekent PLL en wat voor wordt het gebruikt? Iemand vertelde me dat hij het gebruikt voor synchronisatie in omvormers.
PLL - Fase locked loops. Het sluit de fase en daarmee frequentie van twee signalen. Een referentie en andere een gegenereerde signaal. De referentie wordt gewoonlijk afgeleid van een zeer stabiele oscillator, zodat het gegenereerde signaal ook stabiel is. Meer IFOR is te vinden in handboeken. BRM
PLL: Phase Locked Loops Het bestaat uit de volgende componenten a) Fase detector b) LPF (Low Pass Filter) c) foutversterker e) VCO (Voltage Controlled Oscillator) De belangrijkste charecteristics zijn slot in bereik capture range pull in de tijd De algemeen gebruikt pll in discrete vorm IC: NO / SE 565 Toepassingen zijn: 1) Frequentie Vermenigvuldigen / Delen 2) Frequentie Vertaling 3) AM Detectie 4) FM demodulator 5) FSK-demodulator
De PLL kunt u een signaal op de VCO te voegen, zodat u kunt moduleren de drager die door de PLL. Dit is een type FM modulator.
Phase Locked Loop kan fasevergrendelde (en frequentie) en de belangrijke eigenschap dat het een frequentie in spanning. Daarom wordt het gebruikt in FM modulatie en demodulatie.
vindt u veel informatie over PLL's hier h - p :/ / www.complextoreal.com / hoofdstukken / pll.pdf # search = 'pll% 20basis' en hier h - p :/ / www.commsdesign.com / showArticle.jhtml? artikelID = 19502344
In dit forum Ebook uoload download sectie U kunt boeken op PLL. De naam is PLL simulatie
kan iemand mij een voorbeeld geven?? op Simulink op demoduleren van een FM? thx / ......
Om de answear van vickychand_2000, ther zijn meer toepassingen: PM demodulatie DC Motor controle Lockin instrumentatie volgen filter demodulatie van digitale technieken zoals Manchester, enz. Carrier herstel
PLL wordt gebruikt in high-speed digitale toepassingen waarin de stabiliteit van klokken en timing circuits is zeer nodig
PLL kan worden gebruikt voor het demoduleren FM / FSK ... voordeel van deze methode is niet nodig Draaggolf
electronics_kumar Weet jij hoe je een PLL te maken op de Simulink?? met het gebruik van de VCO ....
PLL betekent gefaseerde vergrendelde lus. tegenwoordig overgrote meerderheid van de PLL's beschikbaar in de markt vandaag de dag. De lading pomp PLL biedt vele voordelen ten opzichte van de klassieke spanning fase detector PLL waaronder een oneindige pull-in bereik en nul steady state fase fout. Verder is er al een aanzienlijke hoeveelheid literatuur die functies die specifiek zijn voor alleen voor de spanning fase detector in grote diepte bespreekt. Door niet gericht op de klassieke voltage fasedetector, is er meer tijd over andere kenmerken van de PLL. De ladingpomp PLL maakt het gebruik van een passief filter met behoud van de voordelen van een actief filter met de spanning fasedetector. Passieve filters zijn aanbevolen, omdat zij de voordelen van lagere kosten en geen actieve inrichtingen ter ruis toe te voegen. De uitzondering hierop geval is wanneer de VCO tuning voltage moet hoger zijn dan de ladingpomp kunnen leveren - in dit geval een actief filter noodzakelijk.
