wat basiskennis nodig AT89C51 projecten
L
lmtalsoul
Ik
ben het leren schrijven van code voor AT89C51 microcontroller.Ik heb deze gewoonte leren door voorbeelden.Can someone please help me get sommige complete projecten als de wijze waarop draad van de hardware en de code te schrijven voor de uController in een stapsgewijze manier?Please Help.
Door het doen van experimenten op 89C51 leer je snel.Ik stel voor dat je de code voor de DTMF-decoder.Gebruik LCD module voor.
Voor de eerste keer dat
ik wil suggereren:
1.Schakel de geleid tot over / van (beter gebruik 8 geleid, zodat u kunt elke pin in 1 haven) met uw microcontroller
2.gebruik maken van de interrupt om de leiding (de leiding loopt automatisch)
3.timer gebruiken om de snelheid van uw leiding
4.Probeer het gebruik van LCD-scherm (er
is een aardige tutorial op http://www.8052.com)
Dat is
alles over de i / o.De meeste van mijn project het gebruik van I / O, dus ik besloot om een goede basis, daarna kunt u proberen de seriële en misschien nog enkele motor met behulp van PWM
Kunt u mij leiden in dit verband alsjeblieft?Ik weet niet waar te beginnen en waar te beginnen ...Please Help ...Toegevoegd na 4 minuten:Ik bedoel ...is er een site waar u leert hoe u code schrijven voor real time-projecten ...dat is ... waarom u schrijft dat lijn of leg het probleem eerst in een algoritmisch mode en vervolgens het probleem op te lossen ...
Eerst misschien hebt u de handleiding ....
Ga naar http://www.8052.com er een goede tutorial over hoe codering daar.
Ik stel u AT89S52 die timer2 en ISP zodat je het gemakkelijk met behulp van seriële / parallelle poort.
Er
is een hoop van schema's en programma voor het branden van uw MCS.Momenteel
ben ik met deze:
http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm
Happy leren, hoop dat dit u helpen
Met vriendelijke groet
Het boek 8051 door Mazidi is een goed middel vindt u tal van praktische voorbeelden met volledige beschrijving in.
Hi all
by Michael J. Ponti raden een boek genaamd: Embedded C
door Michael J. Ponthet is zo eenvoudig en vooral geschikt voor beginners die een beetje ervaring in C programmeren.het gevold door voorbeelden. (vanaf inschakelen geleid maak uw eigen besturingssysteem)
het gebruik van de 8051 lc en de ke * il software.
Het is ideaal voor beginners.
hier is de link:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=67899&highlight=embedded c
hoop dat u geniet met LC wereld.
succes
dag
Ahmed
hey dude gewoon lezen Majidi en Majidi
youll doen boete
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idee" border="0" />mijn website vind je zoon intresting AT89C51 complete projecten op www.geocities.com/syedpervez/8051.html
Syed Pervez Ali
Ik hoop dat dit zal helpen u
http://www.commlinx.com.au/Microcontroller.htm
Deze site heeft eenvoudige projecten en handleidingen:
http://www.iguanalabs.com/
het boek dat ik heb geleerd is "de 8051 microcontroller door Kenneth j Ayala.
Ik zou u willen voorstellen om te leren dingen in C of fundamentele plaats asm, maar eerst beginnen met asm dat ziek geven u goed houden.voor C U kunt Keil, sdcc, etc
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idee" border="0" />Bekijk deze website zal helpen u.
http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit /
ook mijn website voor sommige MCS-51 Ready-project
hoi,
i aanbevolen u te lezen van het boek 8051 microcontroller door Scott mackenze
8051 is eenvoudig te programmeren.Ik stel Keil om programma 8051.Ik heeft een heleboel voorbeelden.
Ik stel u voor het gebruik van de C taal dan asm.Omdat het makkelijker
is om te leren.Als u wilt leren uC 8051, ik denk dat je kunt maken van digitale klok.In de digitale klok leert u hoe gebruik te maken van I / O-poort in 8051, timer interrupt en C-taal.Het
is de basis-project dat u kunt maken.U kunt gebruik maken van Keil-C voor.
Voor de eerste keer dat ik u het volgende aan:
1.klossenpees LED met uw microcontroller
3.timer gebruiken om de helderheid van uw leiding
