Waarschuwing!
K
Kit-de-grote
Enkele malen geleden, ik
ben een heel vreemd onjuistheid MWO Microstrip model.Als ik het goed begrijp, de MWO berekent de lengte van de elektrische MLIN element mis.Ik
ben het licht, toen de 3dB Microstrip directionele koppeling karakteristieke, ontworpen in MWO, bleek te zijn verschoven naar 50 MHz omhoog.Ik vergelijk de resultaten met EW Gene $ y $, en verkrijgt de meer goede vergelijking met de meting.Ik
ben vergelijkt de berekening van Microstrip lijn (w = 0,8 mm, l = 10 mm) op dit substraat (ER = 5,3, H = 0,5 mm, T = 0.035 mm, Tand = 0,03) in beide programma's.Resultaten zijn te vinden in bijlage.Het verschil is heel groot!Is er iemand met hetzelfde probleem met MWO?
Met vriendelijke groet,
Kit-de-grote
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Ik begrijp de 50 MHz verschil in de frequentie is verkregen met behulp van de lineaire simulator van de MWO en Genesys, respectievelijk.Welke resultaten krijg je met behulp van de EM simulator van elk programma?
