Waarom zijn aluminium contacten in schottky diodes aangesloten op gedoteerde gedeelte van silicium?
G
gilbertomaldito
Hoe komt het dat de aluminium contacten van schottky diodes zijn aangesloten op de licht gedoteerde deel van het silicium? In tegenstelling tot de gewone diodes, dat zij zijn aangesloten op de zwaar gedoteerde silicium?
Ik denk, dat het writte in elke serieuze halfgeleider leerboek. Metaal op zwaar gedoteerde materiaal is een ohmse contact, metal tot n-is een knooppunt.
Kan iemand me helpen om te begrijpen hoe Schottky-diode werkt in een pre-Distorter circuit?
Schottky diodes geproduceerd door kruising van AMETAL en n type halfgeleider en een beetje revers biastelorant spanning
Elk kruispunt gevormd tussen een metaal en een halfgeleider zal fungeren als een diode. Maar het werk functie (naar voren laten vallen of uitputting regio) is inversly evenredig met de doping concentratie van de halfgeleider. Als de halfgeleider is licht gedoteerd, de breedte van de uitputting gebied zal aanzienlijk breed genoeg om op te treden als een pn junctie met lage vooruit laten vallen (dan gewone halfgeleider-halfgeleider) Als de halfgeleiderindustrie is zeer gedoteerd, dan is de uitputting regio sterk dun en het zal fungeren net als een voortzetting van het metaal, de vorming van een ohms contact. (Een contact is genoemd ohmse als het gehoorzaamt de wet van Ohm perfect) Vandaar dat in de gewone diodes, waar metaal-halfgeleider is alleen gemaakt voor het maken van elektrische contacten gebruiken hoog gedoteerde halfgeleiders terwijl in schottky diodes, is het noodzakelijk dat de halfgeleider regio moeten licht worden gedoteerd.
