Waarom transformatoren zijn beschadigd bij het passeren DC in plaats van AC?
M
Mohsinshaikh
Waarom Transformer is beschadigd bij het passeren DC in plaats van AC en wat is verzadigd kern?
Direct stroom Transformers mag niet worden gereden met DC, noch in het algemeen een DC-component aanwezig zijn aan de ingang. Relatief kleine hoeveelheden gelijkstroom kan leiden tot kern verzadiging en dus de werking belemmeren. Ook omdat een gelijkspanningsbron zouden geen tijdsafhankelijke flux in de kern zou geen geïnduceerd tegen de EMF gegenereerd en dat stroom in de transformator wordt alleen beperkt door de serieweerstand van de windingen. In deze situatie zou de transformator verwarmen tot de transformator een bereikt thermisch evenwicht of vernietigd. Dit principe wordt in feite misbruikt wanneer grote transformators moeten worden gedroogd (hebben condens en andere water uit hun wikkelingen) - ze zijn gewoon verwarmd met DC. Om precies dezelfde reden dient transformatoren algemeen niet gelijkstroomcomponenten in de productie wikkelingen. De een opmerkelijke overtreding van deze regel gebeurt met enkelzijdige gelijkrichters, maar deze circuits zijn meestal zeer beperkt in vermogen toch. Full-wave gelijkrichters, ter vergelijking, leggen geen DC-component van de transformator en zijn dus in staat om veel hogere vermogens.
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer Met vriendelijke groet, IanP
Transformatoren niet op gelijkstroom omdat hun basisprincipe is: tijd variërende spanning zal een tijdsafhankelijke flux (v = N dΦ / dt) gelijkspanningen constant met de tijd dus geen verandering in de magnetische flux in het te kern en dus geen spanning verschijnt in de secundaire wikkeling. De transformatorkern verzadigt bij zeer hoge magnetische flux dichtheid, betekent dit dat de verhouding tussen de magnetische fluxdichtheid en de magnetische veldsterkte niet meer lineair. Als een sinusvormige spanning wordt toegevoerd aan de primaire wikkeling en de transformator een hoge fluxdichtheid wordt de golfvorm van de spanning aan de secundaire wikkeling vervormd en daardoor harmonischen worden gemaakt aan de uitgang waardoor probleem voor de gehele systeem.
Hoi lieve vindt u in het bijgevoegde bestand ik hoop dat het zou helpen.
