Waarom gebruiken we Schmitt Trigger als xstal oscillator buffer?
O
OMEsystem
We kunnen zien wat de toepassing materiaal van xstal oscillator die zij gebruiken
een Schmitt Trigger te volgen de oscillator.Wat is de reden achter?
Voor een beter geluid?beter storing immuniteit?
een kristal zal waarschijnlijk een sinus te maken.Dit is een analoog signaal en heeft nog een mooi plein digitale golfvorm.De Schmitt zal omzetten de golf aan een goed digitaal signaal.Een niet Schmitt Trigger apparaat zou genereren valse signalen als de golfvorm kruist de 0-1 regio beteween
In aanvulling op wat davidgrm gezegd, pols vormgeving is een andere reden waarom het gebeurt.
Omdat Starp-up tijd van kristal oscilator kunnen zeer groot zijn (seconden).Aan het begin van de oscillatie amplitude is zeer laag en geleidelijk toeneemt van uV aan VCC.Dus in het begin geen lawaai kunnen interfereren met schommelden frequentie en de oorzaak glitches.Shmitt garandeert dat trigger uitgang schakelen wanneer oscillator amplitude is meer dan Shmitt trigger hysteresis en groot genoeg om insensetive aan lawaai.
Bovendien kunnen we gebruik maken van de rijvaardigheid van de Schmitt trigger dan oscillator rechtstreeks
Schmitt trigger fungeren als filter van lawaai / etc in beide richtingen dwz en ve-ve fase, alsmede het vormgeven van golf ckt, kan het ook gebruiken om de logica om te zetten naar de gewenste logisch niveau, enz.
manish12 wrote:
Bovendien kunnen we gebruik maken van de rijvaardigheid van de Schmitt trigger dan oscillator rechtstreeksSchmitt trigger fungeren als filter van lawaai / etc in beide richtingen dwz en ve-ve fase, alsmede het vormgeven van golf ckt, kan het ook gebruiken om de logica om te zetten naar de gewenste logisch niveau, enz.
