poly wordt gebruikt in plaats van metalen hekken omdat het werk van poly-functie past bij de functie van werk si substraat meer dan metaal, wat betekent dat de Vt is lager (wat belangrijk is voor schaalvergroting)
ook, poly heeft een hogere weerstand tegen temperatuur dan de meeste metalen ...
satyasiva,
Het is interessant op te merken dat voor vele jaren poly is gebruikt als een poort materiaal, waardoor de term MOSFET (Metal-Oxide Silicon Field Effect Transistor een verkeerde benaming.
Nu Intel, in haar laatste familie van processoren, terug naar het gebruik van metalen poorten wegens onverenigbaarheid van poly poorten met de hafnium oxide hoge k diëlektrische is gegaan.We komen de cirkel rond!
Groeten,
Kral
De metalen (Al) werd gebruikt als poort in het begin van de MOS-proces.De lagere weerstand van de poort is de betere in het bijzonder voor RF toepassingen.
Metal werd gebruikt toen de transistor afmetingen erg groot was (meer dan 1um lengte), dus alignament was `nt zo'n probleem, maar forr submicron technologie ... imposible was de vaststelling van het metaal, zodat hij kan worden precies tussen bron-en afvoer.
satyasiva,
Zoals vermeld deh_fuhrer, poly kan weerstaan temeratures hoger dan metaal.Dit was een ander obstakel dat Intel moest overwinnen met hun nieuwe "hi K diëlektrische" proces.Voorheen was het hek afgezet eerste, gevolgd door het kanaal.Echter, aangezien de hi-k diëlektrische een hoge temperatuur gloeien proces, dat zou vernietigen de metalen poort vereist, Intel moest naar een "kanaal eerste" proces.Dit hele Intel "hi K" verhaal is beschreven in het laatste tijdschrift IEEE Spectrum, voor het geval je geïnteresseerd bent.
Groeten,
Kral
