N
Nagels
Hoi,
Ik probeer te analyseren de indeling en de bouw van een Altera DE1 Development Board, want ik wil een bord lijkt op te maken.
Ik heb vastgesteld dat het een 6-layer bord met de volgende laag stackup gebaseerd op het malen langs de zijkant van het bord aan de koper lagen onthullen, en indringend aan VCC en GND signaal testpunten weten.Details over de binnenste lagen werden opgedaan door te proberen om de route een idential circuit van de toegewezen FPGA pinnen aan de SRAM, en met dezelfde VIA's en plaatsing van de SDRAM.
1 - signalen
2 - signalen (altijd alleen kruising laag 1 signalen op een 45 of een hoek van 90 graden, nooit in parallel)
3 - GND
(grote kern hier tussen GND en VCC)
4 - Vcc
5 - signalen (slechts een paar)
6 - voornamelijk een gnd vliegtuig, maar een paar signalen worden omgeleid in.
Echter, bij het lezen van bijna alles wat ik kan over laag stackups, dit is een stackup die zelden wordt aanbevolen.De meest voorkomende is:
1 - signalen
2 - GND
3 - signalen
(grote kern hier)
4 - signalen
5 - Vcc
6 - signalen
Met behulp van deze methode lijkt veel beter als je het probleem niet van de exploitatie van sporen op signaal lagen 1 & 2 in een hoek aan elkaar hebben.Ook kan hoge snelheid signalen en klokken worden op innerlijke lagen en afgeschermd.
Dus wat zou het voordeel voor de bouw van de boord van de eerste manier en hebben te gaan door middel van extra routing moeite om versleping te voorkomen praten signalen op lagen 1 en 2?Is dit voordeel een grote deal?
Ik ben stumped ... vond ik eigenlijk een referentie-ontwerp dat de raad voorgesteld om dingen lay-out deze eerste manier, maar ik kan het niet vinden nu.99% van alle andere referentie-ontwerpen te zeggen tegen de laag stackup doen de tweede manier.
Is het echt belangrijk als je alleen draait rond de 100 Mhz?
Het enige wat ik kan bedenken is er misschien een aantal industrialisering redenen vanwege de talloze kleine via gaten.??
Elke inzicht zou zeer gewaardeerd worden.
Bedankt.
1 - signalen
3 - GND
4 - Vcc
1 - signalen
2 - GND
3 - signalen
(grote kern hier)
4 - signalen
5 - Vcc
6 - signalen
Bedankt.
