waarom de 96x26 matrix LCD stippen alle stippen op?
B
brennbar67
Mijn LCD-scherm alle stippen zijn op hoewel ik hadden een volledige scherm commando af, waarom?omdat i cant elkaar een teken als de stippen op is.
Iedereen weet dat de reden?
Sommige LCD-zijn ...Ik weet niet de technische term voor.Het is iets dat klinkt als omgekeerde display.Op zijn witte stippen, off stippen zijn zwart.
Is uw LCD vallen in deze categorie?
Misschien is je contrast is te hoog en dit maakt het er net als alle puntjes zijn altijd op.
Nee On is zwarte stippen, off is witte stippen.
Ik ook dunno waarom kunnen niet uit de stippen ...
Misschien bent u mist een macht of gemalen aansluiting op de LCD.
Nee, niets ontbreekt ...
Ik had alle gecontroleerde de verbinding, maar geen van hen vermist ...
Maar nog steeds niet kan werken ... waarom?
Dan welk type LCD-scherm is het?Grafische of tekst?Wat is de controller in de LCD?
Ik denk dat door het verstrekken van meer informatie over uw LCD-scherm, zou het gemakkelijk voor mensen die u te helpen.
Ik gebruik Novatek NT7502 LCD-controller, die buit is-in voor de GDST9633M LCD-module, die stippen 96x26 matrix pictogram bestaan.
En ik heb ook met behulp van Mitsuibishi M16C microcontroller om met de LCD.
Maar mijn probleem nog steeds niet kunnen oplossen.Ik heb al 3 dagen opgebruikt alle de datasheet lezen, nog dunno wat gebeurd met mijn LCD ....
hoofdpijn nu ....= (
Ik merkte dat mijn LCD dun hebben verlichte display ... is dit betekenen dat mijn LCD nog wat verkeerd??
Is het wanneer we overschakelen op het LCD-eenheid, het stel op de achtergrondverlichting toch???of we need2 controle van de backlight?maar i cant zie geen opdracht die aan het licht omhoog achtergrondverlichting in de gegevensbladweergave.
Statische bouwen op het glas kan wenden stippen op.Je hebt een ionisator in de buurt?Misschien raakt u het glas met geaarde aluminium folie, zorg dat er geen kosten.
Om te zien of een LCD-achtergrondverlichting is het probleem, zet een bekend personage op het scherm en houd een zaklamp tot het.Op de juiste hoek kunt u zien of de verwachte karakter is er.
Dit werkt uitstekend met laptops.
Hi brennbar67,
Heeft u een link naar de datasheet van het LCD-scherm dat u gebruikt?
Hier is het LCD-controller datasheet ...
Het probleem i ontmoeting is nu mijn LCD reset pin altijd "laag", hoewel ik het "hoog".
En ik het commando display off / on & volledige scherm uit / aan, de LCD nog steeds op ....y????
Hoi,
U zei dat uw LCD-reset pin niet correct werken.Ten eerste controleer je gegevens richting, heb je instellen op output?Ten tweede, controleer de functies van de pin die u gebruikt om verbinding te resetten LCD.Merendeel van de tijd, een I / O pin zal hebben meerdere functies multiplex op een enkele I / O-pin.Heeft u de oprichting ervan correct.Zo kunnen sommige apparaat hebben analoge functie die de standaard op macht op.Mogelijk moet u het uitschakelen van de analoge om de pin gedragen als een digitale I / O. krijgen
Nu is mijn reset pin is ok ...
Maar het LCD-scherm nog steeds op volledige scherm .... hoewel ik elkaar hebben verrekening commando ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />Is het de LCD display functie defect?? Want wat ik ooit weer aan / uit commando, de LCD nog steeds op ...hele scherm weer te geven ..
Hoi,
Ik neem een kijkje op de datasheet.Ik denk dat je nodig hebt om meer informatie te verstrekken.
Sommige vraag voor u te beantwoorden:
1) welke interface modus die u gebruikt?Data bus 8-bits modus of 16-bits modus?Of seriële?
2) Hoe zet je de LCD driver & voeding cuicuit voor de LCD?
3) Heeft u uw RAM-geheugen duidelijk na initialisatie?
Ik vind het leuk als u een schematisch zien hoe je het opzetten van uw hardware kunnen plaatsen.
Bovendien kan het helpen mensen proberen je te helpen door het verstrekken van een aantal codefragment hoe je het initialiseren van uw LCD-scherm.
Ik gebruik 6800-serie MPU interface, de databus 8bit is, parallelle invoer van gegevens.Is een meester-modus.
Ik gebruik 1 / 33 duty cycle, interne voeding, gebruik interne oscillator,
step-up x4 spanning GDT, normale power mode, LCD bias 1 / 6, staat chip te selecteren.
bij het opstarten, i initialiseren MCU en LCD.
MCU init stap:
-verklaren alle pin & haven richting.
LCD init stap:
set reset (put enige vertraging tijd)
-duidelijk reset pin (vertraging)
- Selecteer interne voeding (booster, volt regulator & volgeling GDT allemaal ON)
- Display uit
ADC-select = 0
- Selecteer reverse scan (com65-com0)
-selecteer regulator register ratio
-select elektronische volume-modus
-selecteer elektronisch register instellen
-init pagina
-init startlijn
-kolom adr (T)
-kolom addr (L)
-set normale weergave
set volledige scherm af
set display op
Na de finish, ik ga weer gegevens, b4 gegevens weergegeven, ik weer de pagina, Colum
set pagina
-kolom addr
-display mijn gegevensi didnt duidelijk het RAM-geheugen, omdat de datasheet geen opdracht om het RAM-geheugen wissen.Ik denk dat na de reset-cyclus het RAM-geheugen zal duidelijk, toch?
Of weet u de weg naar het RAM-geheugen duidelijk???
Maar ik heb mijn gegevens opslaan in RAM en bijschrift te geven, maar nog steeds niet werkt .... volledige scherm nog steeds op.
Yup, had ik geprobeerd deze methode voor, maar het lijkt niet.
