waarom 220/110Volt
B
bruces3
Alle huishoudelijke apparatuur zoals magnetron, tv, refrigertor, wasmachine, etc en ook in de industrie te gebruiken om de bron 220/110 V.
Waarom is er bijzonder aan dit nummer 220 of 110?Waar komen deze vandaan?
Deze zijn geworteld in oude geschiedenis.Aanvankelijk waren er wijk energiecentrales, dat enkele honderden gebouwen onderhouden.
De spanning selectie is gebaseerd op twee dingen.Koper kosten uit de macht verloren in de huidige en de isolatie kwaliteit.De eerste punten in de richting van hogere spanningen, en het tweede naar lagere spanningen.De frequentie is een trade-off van de transformatoren.Hogere waarden op te slaan ijzer kosten, maar de verliezen hoger zijn.Dit is de reden waarom 50-60 Hz is het bereik.
Elk van deze punten kreeg in concrete vele decennia geleden en waren van de technologie op het moment.
Quote:
Tesla start AC
Vroeg in de geschiedenis of elektriciteit, was Thomas Edison General Electric uitkerende vennootschap gelijkstroom (DC) elektriciteit op 110 volt in de Verenigde Staten.
Toen Nikola Telsa het bedacht een systeem van drie-fase wisselstroom (AC) elektriciteit op 240 volt.
Drie-fase betekende dat drie stromingen afgewisseld iets uit fase werden gecombineerd om zelfs de grote variaties in de spanning die zich in AC elektriciteit.
Hij had berekend dat 60 cycli per seconde (60Hz) is de meest effectieve frequentie.
Tesla later het gedrang komen met de spanning te verminderen tot 110V om veiligheidsredenen.Europa gaat naar 50Hz
Met de steun van de Westinghouse Company, Tesla's AC-systeem werd de standaard in de Verenigde Staten.
Ondertussen, het Duitse bedrijf AEG begon de opwekking van elektriciteit en werd een quasi-monopolie in Europa.
Ze besloten tot 50Hz te gebruiken in plaats van 60Hz tot een betere fit van het metrieke normen, maar ze hielden de spanning op 110V.Helaas, 50Hz AC heeft grotere verliezen en is niet zo efficiënt als 60Hz.
Door de lagere snelheid 50 Hz elektrische generatoren zijn 20% minder effectief zijn dan 60Hz generatoren.
Elektrische transmissie op 50Hz is ongeveer 10-15% minder efficiënt.
50Hz trafo grotere windingen en 50Hz elektromotoren zijn minder efficiënt dan die bedoeld om te draaien met 60Hz.
Ze zijn duurder te maken om de elektrische verliezen handvat en de extra warmte wordt opgewekt bij de lagere frequentie.Europa gaat naar 220V
Europa beperkt bleef bij 110V AC tot de jaren 1950, net na de Tweede Wereldoorlog.
Ze schakelde over op 220V voor een betere efficiëntie in elektrische transmissie.
Groot-Brittannië niet alleen de overstap naar 220V, maar ook veranderd van 60Hz naar 50Hz tot de Europese voorbeeld te volgen.
Aangezien niet dat veel mensen elektrische apparaten in Europa had op dat moment, de overstap was niet zo duur voor hen.VS blijft op 110V, 60Hz
De Verenigde Staten ook van mening omzetten naar 220V voor thuis gebruik, maar vond het te duur zou zijn, als gevolg van alle elektrische apparaten 110V mensen hadden.
Er werd een compromis in de VS in die 220V zou komen in het huis waar hij zou worden gesplitst om 110V aan de macht meeste apparaten.
Bepaalde huishoudelijke apparaten zoals een elektrisch fornuis en elektrische wasdroger zou gevoed worden 220V.
