Waar komt deze CMOS-apparaat IV curve vandaan?
Y
yellowperil
Hallo, Weet iemand hoe dit curve vandaan?
Dit is Vcc GND vs IV curve met behulp van curve tracer. Het apparaat is alleen macht omhoog door de Vcc pin. [/Img]
Het lijkt een kwadratische gedrag te nemen, dus waarschijnlijk is dat de ID vs VGS curve, dat wil zeggen de afvoer huidige versus gate-spanning curve
[Quote = yellowperil] Hallo, Weet iemand hoe deze curve vandaan?
Dit is Vcc GND vs IV curve met behulp van curve tracer. Het apparaat is alleen macht omhoog door de Vcc pin. [/Img] [/quote] Een diode verbinding MOS. Id vs VGS en VGS = VdS
Hallo jecyhale, kunt u verder toelichten op de diode aansluiting MOS? De MOS kan leiden tot een plotselinge constante stroom door het apparaat, zoals de grafiek zien hierboven?
wanneer je gate en afvoer van de mosfet sluit hem gedragen als diode, totdat Vt is het van begon aan te zetten
Vanuit uw uitleg, deze diode curve treedt op omdat de Drain is kortgesloten naar Gate? Vind je het erg nader toe te lichten wat is het doel van dit circuit (Gate kort om uit te lekken)?
