(W / L) verhoudingen van de specificaties van analoge schakelingen
A
ashuanurag
Hoi,
Ik moet weten hoe (in de industrie) een ontwerper MOSFETs bereikt (W / L) verhoudingen van de verschillende in een analoge circuit van de specificaties van het ontwerp.
Bijvoorbeeld allan Holberg geeft een methode voor op versterkers.Waar kan ik een dergelijke methode voor andere circuits?
Dankzij een ton,
Ashu
Ik denk niet dat je kunt circuits vindt een goede methode voor alle soorten.Verschillende circuits met verschillende specificaties zou vereisen verschillende benaderingen voor transistor sortering.Bijvoorbeeld, als je design voor een hoge frequentie die je wilt streven naar een minimum te beperken L * W en misschien koos W / L, zodat Vdsat is geen minimum.Voor een laag geluidsniveau, accurate circuits die je wilt hebben grotere transistors.Voor te krijgen kunt u ervoor kiezen W / L die Vdsat minimaliseert zodat je gm get higher voor een bepaalde stroom.En dan meestal mix je al deze samen.
Bedankt voor het antwoord.Maar zijn er goede voorbeelden van dit ergens?Ik nodig om te begrijpen hoe deze procedure is gevolgd voor een paar analoge schakelingen.Heeft u snelkoppelingen naar dergelijke voorbeelden of design, laten we zeggen, een goed boek voor deze specificaties (W / L) conversie?
Dankzij een ton!
@ Ashuanurag,
Ik begrijp uw vraag.Maar, er is geen specifieke procedure te definiëren routine transistor berekenen van de hoogte-breedteverhouding in uw ontwerp.je nodig hebt om zo alle jongleren, spelen met Vdsat vergelijking.toepassing eenvoudige theorieën.je moet gaan door de grijze Meyer boek en UCB lezingen.
hey Girish,
Waar kan ik deze UCB lezingen??
dank bij voorbaat
ok.dat was heel nuttig.Maar kan iemand een 8-10 MOSFET circuit afgezien van een stel op-amp?eigenlijk alle boeken lijken te zijn geobsedeerd door het afleiden van de ratio's voor OP = ampère (2stage, cascode etc).Ik heb een nieuw circuit met de W / L ratio's van het uitgangsmateriaal afgeleide specificaties.Ik moet echt snel te doen.
Bij voorbaat dank
Een band-gap vindplaats is een circuit dat eenvoudig genoeg versterker bevat een opiniestuk.Dus je kunt het effect zien van je transistor maten ...
U kunt zoeken naar oplossingen van het project EECS240, die OTA geeft het ontwerp debiet voor verschillende types van verschil.
Ook EE214 lezing te geven een voorbeeld van differentiële OTA design met behulp van GM / id-methodologie.
ashuanurag schreef:
ok.
Maar kan iedereen behalve suggereren een 8-10 MOSFET circuit van een op-amp?
Ik echt nodig om dit snel te doen.Bij voorbaat dank
nogmaals, OTA zijn delen van een op-amp toch?band gap referenties zijn anders, ben ik het eens, maar zijn deze allemaal?Ik bedoel, ik moet heel veel van dit soort circuits ik nodig om te analyseren ..
specificaties en hun vergelijkingen, enz. Waar kan ik dit allemaal?
elke vorm van hulp bij de vergelijkingen en nuttige schakelingen zullen zeer gewaardeerd worden.
Bij voorbaat dank<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />
specificaties en hun vergelijkingen, enz. Waar kan ik dit allemaal?elke vorm van hulp bij de vergelijkingen en nuttige schakelingen zullen zeer gewaardeerd worden.Bij voorbaat dank
ok.ring oscillatoren.Dat lijkt mooi, maar waar zijn de vergelijkingen voor de W / L ratio's afgeleid?
Kunt u mij een link of naam van een tekstboek die ik kan gebruiken?
ashuanurag schreef:
ok.
ring oscillatoren.
Ja, OTA zijn niet de enige circuits gedaan in analoog ontwerp, dat klopt.Maar verwacht niet dat je kunt zoeken naar recepten met hoe op maat transistors direct beschikbaar voor alle circuits kunt u denken van.Hoewel er veel informatie hoe op maat OTA, moet je kijken zij niet op zo iets in steen, maar slechts als een voorbeeld van een aanpak van het probleem.Bottom line, je moet weten hoe het circuit (echt een circuit) werken, kunnen op de proppen komen met een aantal eenvoudige uitdrukkingen die geschikt zijn voor de hand ontwerp, weet de afhankelijkheden tussen de spanningen, stromen en de grootte van de transistors en dit is hoe u uw W en L. Dan verfijnen door middel van simulatie.
De links hierboven zijn goed voor juist dit - het identificeren van het ontwerp statistieken en hoe je die link naar W en L.
