F
Fairgrounds
Vumeter
Ontwerper: door Joachim Michaelis en Lasse Tassing<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/vumeter_small.gif" border="0" alt="Vumeter - utility for measuring sound coming into soundcard" title="Vumeter - hulpprogramma voor het meten van geluid dat in geluidskaart"/> Dit is een schitterende tool voor het meten van het geluid dat in uw geluidskaart
Met deze tool kunt u analyseren dingen zoals niveau, stereo perspectief, vervorming, fase-problemen en de frequentie-inhoud.Het is vooral bedoeld voor muzikanten, en voor het werken met muziek.Dat is waarom ik niet veel tijd te besteden aan het toevoegen van een schaal waarin Hz en dB met getallen.U moet dit instrument met intuïtie - niet als een natuurkunde nerd!
Dus waarom nog een spectrum analyzer?
Deze tool heeft een aantal voordelen in vergelijking met andere populaire analyse tools zoals in SoundForge, gekoeld, SpectraLab, enz.eak meter (meest linkse gele balk) heeft een verstandige logartithm, zodat u gemakkelijk kunt zowel piekniveaus en lawaai vloer te controleren.Frequenties zijn logaritmische getoond.Er is nog een hoop programma's die aantonen dat het spectrum analyzers op een lineaire manier (fx. WinAmp).Ze zijn vrij nutteloos, omdat het oor 600-800 Hz percieves als zijnde in het midden.Deze tool toont frequenties in excactly die manier, met behulp van de logaritmische schaal.Bass - treble balans in een rauwe Fourier-transformatie geeft de meeste goed geproduceerde muziek met veel bas dan hoge tonen.Bijvoorbeeld als je een Spectrum Analyse in SoundForge op de meeste soorten muziek, zult u normaal gesproken ziet een curve die is schuin omhoog naar de linker kant dwz met veel bas, hoge tonen en niet genoeg.
Dit is omdat de normale Fourier Transform is gekalibreerd om witte ruis laten zien als lineair.Maar je niet echt kunt horen geen bas in witte ruis, kunt u?;-)
Dat komt omdat het oor verwacht 3 dB meer energie per octaaf de richting van de lagere frequenties.VUmeter.exe is gekalibreerd om aan te tonen roze ruis als lineair, dus muziek die is goed geproduceerd moeten produceren een horizontale lijn (meer of minder), wanneer geanalyseerd met de twee FFT-meter.Monitor stereo in verschillende frequenties tegelijkertijd.Dit soort van analyse, heb ik niet gezien nog in een ander programma.Met dank aan David Filskov voor dat idee.Multi-threading zorgt voor optimale prestaties op systemen met meer dan een CPU.De sneltoetsen zijn simpel:1 ... 6 - jump to view
Return - cyclus tussen weergaven
Esc - afrit VUmeter
Esc - afrit VUmeter
