vs Gateway router
B
BAT_MAN
Wat is het verschil tussen de router en gateway hun functies en laag waarin zij opereren?
gateway is niets anders dan het laatste punt of de computer die de gegevens kruist eindelijk in een netwerk.Dat is al de gegevens die wordt overgebracht moet passeren via deze gateway.Router is niets anders dan welke routes de gegevens van het ene netwerk naar het andere netwerk.
ROUTER
netwerkapparaat dat naar voren pakketten van het ene netwerk naar het andere.Gebaseerd op interne routing tabellen, routers lezen elk inkomend pakket en beslissen hoe het te doen toekomen.
Routers werk op de netwerklaag (laag 3) van het protocol
GATEWAY
apparaat dat een protocol of formaat naar het andere bekeerlingen.Een netwerk gateway zet pakketten van een protocol om gateway-functies another.the als een entry / exit wijzen op de vroegere naam voor network.An router.
GATEWAY werk op de netwerklaag (laag 4) van het protocol.
Router:
De gegevens gaat door de router van een autonoom systeem naar het andere, als gevolg van verschillende protocollen, terwijl in
Gateway:
Het verbindt het internet om telefoonnetwerk ..Het is een 5 laag apparaat dat kan een msg vertalen van het ene protocol naar het andere ..
Een router is een 3-laags apparaat:
Op de fysieke laag (1e laag), werkt het als een regenerator.
Op datalinklaag, heeft het physiacl aanpakken, dat wil zeggen mapping tussen IP-en fysieke adressen.
Op de netwerklaag, de functies aan de route van de packets.It vindt de kortste weg beschikbaar voor het routeren van een pakket, afhankelijk van de routing-tabellen, statistieken en bepaalde algoritmen.
Een gateway is een 5-laag device.Its basisfunctie is boven de netwerklaag.
Het biedt een compatibiliteit tussen verschillende protocols.It kan routeren tussen verschillende netwerken.
Als je leest van Tanenbaum hoofdstuk 5 kunt u gemakkelijk te begrijpen verschil met uw eigen ideas.but de fundamentele verschil is routers in het netwerk van gateways is laag of gateways is routers in transportlaag, gateways zijn multiprotocol-routers hebben exterior gateway protocol dat wordt gebruikt bij de netwerken.
Router en Gateway zijn dezelfde apparaten.Als u router als eindpunt, als-goed als access point, dan is het gateway ..Naveed
Een gateway fungeert als een conversie van het ene protocol naar het andere of in het geval van VoIP van het VoIP-netwerk naar het POTS-netwerk.Een router werkt door te kijken naar het IP adres in het pakket en beslist of het is voor intern gebruik of als het pakket moet gaan buiten het netwerk (aan de WAN).In een VoIP-gesprek, zou u een gateway die werkt voor alle gesprekken die niet kunnen worden uitgevoerd via IP en beweegt ze naar een POTS-verbinding.Je moet in het algemeen beide.
intuïtief de naam zegt het al ....
Router: routes het pakket.zo zijn eenvoudige routing ...
Gateway: toont de poort naar de weg naar nieuw terrein.dus moeten we volgen de regels van het nieuwe gebied ... dat is het converteren van protocollen<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
Het verschil is heel duidelijk, maar het hangt af van wat bedoel je
door gateway
1-als je het betekent als een apparaat / uitrusting is dus de data netwerk apparaat dat kan
converteren van volledige protocol stack naar het andere zoals van DoD ISO OSI of SNA
AppleTalk of Novell NetWare, dus het kan wel werken aan laag 7
maar router kan doen gewoon layer3 PDU (IP-pakket, X25 pakket, IPX, of ISO OSI CLNS)
Doorsturen DROPPING, WIJZIGING VAN ROUTE door de beste route die afhankelijk
bij de berekening van de metrische vergelijking die afhankelijk van de gebruikte routing
protocollen zoals (RIP, OSPF, IS-IS, ES-IS, EIGRP, BGP ... enz.)
soms noemen ze een speciale router in een speciale datanetwerk scinario
een standaard-gateway (niet verwarren tussen haar en GATEWAY DEVICE)
wat betekent dat als de laag 3 pakket kon niet naar de bestemming preintended
via elke route dus het kan de standaard route via de default gateway (die van cource een router)
Ik hoop dat dit antwoord bevredigend is voor u, en veel geluk
Tamer, Egypte
