vragen voor een goede oplossing voor dit synthesizer
A
amicloud
1, Freq range: 1.8GHz-2.2GHz
2, stap: 500kHz of 100KHz
3, faseruis -90dBc/Hz (at) 1KHz.Bedankt
Liu
Ik zou beginnen met Analog Devices voor de PLL en misschien Minicircuits of Z-Comm voor de VCO.
Gebruik gratis software Analog Devices 'ADIPLL voor het nabootsen van de sythesizer.Moet mooie staight worden vooruit.
Rod
Amicloud,
Het zal niet zo zijn "mooi stight vooruit" als yendori gezegd.Minus 90dBc/Hz bij 1 kHz zal geen gemakkelijke taak op 2GHz.U hebt een laag geluidsniveau PLL-chip en een goede laag geluidsniveau VCO.Iets als LMX2347 (integer met PLL-217dBc genormaliseerd fase detector lawaai) of soortgelijke kan het werk doen, hoewel het crytical is te wijten aan de zeer hoge vermenigvuldiging ratio (20000) in uw geval.Gebruik van een fractionele PLL chip, waardoor de vermenigvuldiging verhouding drastisch worden verlaagd, kan een betere keuze.National, ADI en Fujitsu zijn het maken van enkele sigma-delta fractionele chips.
BR,
Stoyanov.
Zodra ik van plan om DDS te gebruiken voor fijne resolutie en lage fase ruis, en dan VERHOOG aan hogere frequencies.Is het mogelijk?
Ik gebruik een geschaafd 100Mhz kristal oscillator, en vermenigvuldigen tot 400MHz, dan rijden de DDS-110-125MHz produceren, en vermenigvuldig het met 16 tot en met de freq krijgen.
hoop voor commentaar.
I cant begrijpen, spectrum analyzer vastgebonden achter je rug?grap?Is 90dBc/Hz @ 1KHz mogelijk voor een soort van VCO op deze freq?
met vriendelijke groet,
LiuToegevoegd na 57 seconden:mooner wrote:
van 100M tot 400m, hoe om te vermenigvuldigen?
Near-to-carrier PN problemen worden opgelost door Sigma-Delta PLL circuits.Because rond de vervoerder, kan lus filter niet voldoende verminderen het lawaai onderdelen daarvoor het near-to-carrier geluiden moet uit worden geschoven als de bandbreedte zo veel mogelijk
Hier is uw deel nummer.
STW81101
U kunt de volledige technische fiche van de ST webpagina.
Eenvoudiger oplossing ten aanzien van degene die je hebben voorgesteld.
De ony parameter die doesnt fit is de 500kHz stap, omdat de min..stap is 200kHz.
Ik hoop dat het kan helpen.
Mazz
-90dBc/Hz @ 1 kHz is vrij agressief specificatie op die frequentie ..
Je hebt een kans ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
