Vragen, HFSS
J
jslee
Hoi,
Ik heb veel vragen als follows.If u vrij bent, geef me adviezen.
1.
Zoals ik de simulatie van een transmissie-structuur, zoals Microstrip lijn, twee solutiion soorten kan worden choosed.I lopen het simulatiion separatey en krijgen verschillende resluts (voor Driven modaal, de modus nummer zette ik er een is). Welke is correct?
2.
Het aantal toestanden in Driven Modal is de modi die WLL voortplanten langs de sturcture.Therefore, als ik het niet.als een van de wijzen, betekent dit slechts een modus propagate.For Driven terminaltype we sholud trekken met behulp van een terminal line.As Driven terminaltype, Is dit betekent dat de modi zal propage is slechts een of in feite ik inclues veel modi ( bijvoorbeeld Microstrip lijn)?
3.
Zoals ik de simulatie van de Microstrip overeenstemming over het gebruik Zo gedreven terminaltype, ik waarnemingspunt S parameters en Haven terminal Zo.I vinden dat dit niet in overeenstemming is tussen S-lid en Port termnial Zo (voorheen: de S11 is erg laag bij lage frequentie en toenemende met een frequentie, maar de Zo nadert 50Ohm met frequentie). Wat is de haven termnal zo in HFSS simulatie reslut? Is het anders dan de karakteristieke impedantie van Microstrip lijn?
4.
Als ik wil gewoon weten wat de characterisitic impedantie van Microstrip lijn, welke oplossing soorten is geschikt? En de vraag is dat in Driven-terminal is er een data "poort Zo." Is dat hetzelfde als de impedantie van characterisitc Microstrip lijn?
5.We kan deembed de waveport.If de transmissie-lijn is 500um, hoe lang is de deembed lengte suitable.Different deembed lengte zal hebben verschillende reslut, hoe te zorgen dat uw installatie is correct? We kunnen deembed haven 1or haven 2or port1 & port2 dezelfde tijd en het zal hebben verschillende resluts.If ik simuleren een Microstrip lijn, shoud ik deembed de Microstrip lline.
5.
Als ik wil gewoon weten wat de characterisitic impedantie van Microstrip lijn, moet ik gebruiken straling grens of gewoon laten zoals defalut als PEC op de lucht-doos?
6.
De oplossing frequentie is de frequentie die de machine zal doen adaptieve mesth operatioin.What is de oplossing frequentie ik kiezen als ik wil voor de simulatie van een Microstrip lijn from1GHz tot 80GHz? Wat is anders in adaptieve maaswijdte van 20Ghz en 40Ghz?
7.
De frequentie zal simuleren tot 80GHz.Should metalen lossen binnen? In het "toewijzen mesth operatie" -> huid diepgaand gebaseerd, HFSS kan ons helpen bij het berekenen van de huid depths.The conductivy eenheid mhos / m.What is mhos? Na " toewijzen maas-operatie ", heeft hij twee choics, is" op de selectie. "de andere is" binnen de selectie. "Ze hebben allemaal een lengte based.what is het verschil?
8.
Ik weet dat de waveport met behulp van semi-oneindige Waveguide te prikkelen de golf aan de structrue, maar ik ben nog steeds in verwarring hoe de HFSS het berekenen van de fileds of oplossingen? Als de waveport is te klein, de neergelegde patroon zal wrogn te wijten aan waveport dat veel velden zullen hebben meer dichtheid aroud de waveport edge.If de waveport groot genoeg is, het patroon zal worden ingediend correct.But er zijn nog enkele kleine velden rond de rand, dit is niet hetzelfde in de echte wereld.
9.
Voor de simulatie van een Microstrip lijn, ik maak twee waveports.May ik een poort wordt ingevoerd, en de andere is de output-poort?
10.
De laatste vraag is dat als je de simulatie van een structuur die niet vertrouwd before.How heb je ervoor zorgen dat uw simulatie is corrct? Zeg niet dat het het is afkomstig uit de simulatie, dus het is goed.Hartelijk dank voor het antwoord van de post.
Krijg ik niet alles, maar ik
zal beginnen met het antwoord op deze toch.
Ik gebruikte poorten enige tijd geleden, toen ik leerde omgaan HFSS.De aard van de haven impedantie en de waarde moet worden gekozen correct.Voor zover ik remenber, het help-bestand of het handboek (pdf) bevat een technische toelichting op golf havens.Dit explaines hoe u de poorten correct.Omdat een haven werkt altijd in twee richtingen, moet u de impedantie gelijk aan de waarde van de golf impedantie (of niet, afhankelijk van wat u wilt doen).
Voor de oplossing om de poort is opgelost op eigen.De oplossingen worden later bovenop, afhankelijk van uw bron setup.Dit wordt gebruikt voor het perceel en berekenen velden.De S-Matrix omvat (zoals je zou moeten weten) de oplossingen voor alle richtingen van de energie stromen, zodat het geen zin om input en output poorten.
Als je vraagtekens bij de juistheid van de simulatie-resultaten (en je moet altijd doen), moet je eerst van alle raden indien kan worden ingesteld.U kunt de convergentie en zien hoe de simulatie gedragen.Te meer zorgen, meer adaptieve passeert.Ervaring is van hoge waarde voor deze.
De setup frequentie is ook zorgvuldig te worden geselecteerd.Het moet in de buurt van het scala van interessante veranderingen in de frequentie respons, maar niet op de speciale punt.Op een piek bijvoorbeeld moet u geen gebruik maken van de maximale frequentie voor de setup, maar met een waarde vanaf een lager punt op de flank.Met behulp van een breed frequentiebereik, ik verschillende setups op verschillende frequenties, en individuele veegt.
Probeer het volgende:
Simuleren een eenvoudige structuur, zoals een rechte golfgeleiders, en diverse opstellingen met verschillende frequenties, maar allemaal met dezelfde vegen.Vervolgens vergelijkt de resultaten, zullen ze niet zien er hetzelfde uit.Het ziet er beter uit als je een frequentie depency aan de structuur, zodat je vindt er een resonantie piek.Succes!
