Vraag van Boek Razavi's
A
Advark
In het hoofdstuk van cascode huidige spiegel (5.2) van Boek Razavi's Aan het begin van het hoofdstuk van de huidige spiegels. Razavi vertellen ons dat ze kanaal lengte modulatie verwaarloosd. Maar in de praktijk dit effect resulteert in een significante fouten kopiëren stromingen, vooral als de minimale lengte van transistors, zodat worden gebruikt om daarmee de breedte te minimaliseren en de output capaciteit van de huidige bron. Mijn vraag is waarom deze overweging resulteert in een significante fouten vooral als minimum transistos worden gebruikt? Kan iemand dit uitleggen voor mij
Omdat Channel Length Modulation is evenredig aan wat? (Kanaal lengte natuurlijk) om zo de lengte naar beneden gaat het kanaal effecten omhoog gaat en de weerstand naar beneden gaat. Indien hebben zijn met lage uitgangsimpedantie mosfets (korte kanaal), moet u overwegen hen voor nauwkeurige resultaten.
kan je vertellen in detail over het kanaal effecten. En het laatste deel begrijp ik niet goed
voor een stroombron, de uitgang weerstand hoe groter hoe beter, en dit is nog steeds nuttig om de huidige spiegel. Het betekent dat, wanneer de output weerstand van uw huidige groot is, de spanning op de uitgang knooppunt weinig zal invloed hebben op de uitgangsstroom. Laten we nu eens terug naar het tweede hoofdstuk van het boek van Razavi, en wordt verwezen naar vergelijking (2.38), dan zal de output weerstand van MOS transistor vinden in de verzadigde regio is r0 = 1/λID en dan, terug naar vergelijking (2.26), kunt u vindt u een aanname boven de vergelijking: ΔL / L = λVds. In het gemeenschappelijk proces, ΔL is een constante, zal dus als je grote L, dan kleine λ gebruik worden opgehaald, en zorgt ervoor dat de grote uitgangsweerstand het verbeteren van de stabiliteit van de huidige spiegel. Dus als je de minimale lengte van de transistor te gebruiken, kun je niet kopiëren van de huidige zeer zal, omdat de node spanning beïnvloedt enorm de uitgangsstroom.
Hallo, Channel Lengte modulatie overheerst als het kanaal afmetingen zijn laag. Lage kanaal afmetingen kan verwijzen naar geschaald transistoren of minimale lengte van het kanaal .......... en dit kanaal lengte modulatie lambda = 1/rID ..... regds
Een manier om de huidige spiegels voor kanaal lengte modulatie correct is gebruik cascode transistors op zowel de referentie huidige transistor en op de spiegel huidige transistor, dus door met dezelfde Vds op beide krijg je exacte huidige mirroring.
