vraag over LO lek en LO 2 * IF lek in een filiaal zenden
L
ljzheng
hi, all.
Onlangs heb ik ontwierp een filiaal overbrengen, waaronder: mixer filter bestuurder 1 bestuurder 2
PA (gebruik GaAs FET geëvenaard door pet en IND).Nu komt er een probleem: als maatregel
de afslag bij de driver2 uitgang, de LO lek en LO 2 IF lek zijn zowel over-70dBc (de PA niet werkt).Maar als maatregel aan de uitgang van PA de LO lek is ongeveer
55dBc en de LO 2 IF lek is ongeveer 50dBc.De output van PA P1dB niet heeft bereikt (dat is: de lineariteit is nog steeds goed), en de IM3 is ook goed.Waarom de LO lek
en LO 2 IF-lek wordt zo sterk, het slecht stoort me voor meerdere dagen.
Ik wil hulp krijgen van u!
Met vriendelijke groet
LJzheng
Probeer na te gaan of de winst van de PA op LO frequentie.
Tweede reden kan zijn een slechte lay-out.
Wat is uw PA transfer functie?plotten dat uit misschien nuttig.
Ik gemeten de PA, de winst van PA op RF-en LO en LO 2 * IF frequentie zijn bijna hetzelfde (verschil <1.5dB).Voor de RF is in de UHF-band, en de IF is slechts 21.4Mhz.
In dit geval zin om een hogere LO niveau op de uitgang van de PA.
Als u een spec met deze kwestie niet, moeten de LO-signaal filter aan de voorkant van de PA.
