Vraag over IE3D (naar Jian)
A
ado
Jian, please help me ... Ik ben op zoek naar een microstrip patch antenne gevoed wordt door een inductief gekoppeld slot CPW met behulp van IE3D design. Als een begin, ik probeerde het model zoals getoond in dit artikel te simuleren. Helaas kan ik niet krijgen dezelfde impedantie karakteristieken resultaat. Het was als het resultaat van capacitief gekoppeld slot CPW. Kunt u mij wat adviezen aan haar of het model van het ontwerp? Dank u. groet,
Hi, Ado: controleerde ik de vierkante slot structuur. Het lijkt mij alle afmetingen duidelijk zijn, behalve ik zie niet in de commentaar op de refernece vliegtuig. De locatie van referentievlak van invloed op de curve in Smith Chart. Als de toevoerleiding is 50 ohm, zal het geen invloed op de return loss curve. Ik probeerde de IE3D zoals aangehecht. IE3D doet voorspellen resonantiefrequentie exact op 4,32 GHz. Het is identiek de gemeten waarde. Controleer het. Groeten.
Hi Jian .. Dank u voor uw snelle antwoord. Ik waardeer uw hulp. Hoe doen we het referentievlak definiëren IE3D? zou je me enkele voorbeelden van de verschillende waarde van referentievlak en de veranderde resultaten in impedantie kenmerken? groeten, ado
Hi, Ado: Op IE3D, de standaard referentievlak is waar je definieert de haven. Voor de single ended extensie-poort, kunt u PORT-> DEFINE REFERENTIEVLAK tot een verschuiving van referentievlak meteen opgeven na definieert u de extensie-poort. Voor differentieel-poort, kunt u niet in staat zijn om zo'n functie te gebruiken, moet u wellicht de BACK SIMULATIE functie in MODUA gebruiken om het referentievlak verschuiven. Een CPW-poort is een differentiaal-poort. Wij kunnen automatiseren zo'n functie in de volgende release. Met vriendelijke groet,
