Vraag over hot carrier effect
S
sirricky
hoe de dosis van de LDD-structuur werken aan het vermijden van de hot carrier effect in mos? niet helemaal duidelijk, bedankt
Ik denk dat de LDD-structuur is het minimaliseren van de hete drager effect.
Lage doping verlagen electeric veld en dus dalen de hete drager effect y niet met behulp van alle lage gedoteerde diffusie, om de parasitaire weerstand te verminderen
De onderstaande beschrijving kan verhelderen je twijfel, en het is geciteerd in de "de kunst van het analoge layout".
De sterk elektrisch veld over de beknelde-off kanaal van een verzadigde MOS transistor veroorzaakt hot carrier degradatie. De elektrische veldsterkte vermindert als de uitputting regio kan enigszins worden uitgebreid. In een conventionele transistor, kan de uitputting regio niet opdringen aan een belangrijke mate in de zwaar gedoteerde afvoer. Als de afvoer diffusie is meer licht gedoteerd, dan is de uitputting regio kunnen uitbreiden naar de afvoer evenals in het kanaal en de elektrische veldsterkte zal afnemen. Dergelijke licht gedoteerde drain (LDD) transistors is bestand tegen substantieel hogere afvoer-to-source spanningen dan kunnen conventionele single gedoteerd drain (SDD) apparaten
LDD = Laterale Double Diffusion of licht Doped Drain? Ik ben al een beetje in de war.
In het LDD doping lager is. Hot electron-effecten kunnen worden verminderd door het verlagen van de doping concentratie
