Vraag over de grond pour rond differentiële signalen
O
OradFarez
Hallo.Ik heb een paar van differentiële signalen maken van een grote run om mijn bord op de onderste laag.Ze zijn 90 ohm impedantie gecontroleerd en zijn USB D en D-signalen voor een hoge snelheid (480 Mb / s).Er is een massaplaat laag in de raad van bestuur stackup.De onderste laag is de oppervlakte overspoeld met koper in alle open gebieden als een groot terrein schild aan EMI verminderen van hoge snelheid signalen op binnenste lagen.De back off is vastgesteld op 8 mil rond alle andere sporen en pads.
Het probleem is dat ik terug zou uit de afstand van de grond pour uit deze differentiële signalen meer als mijn software laat mij zou kiezen voor individuele netten die kunnen meer afstand van elkaar.Eigenlijk kan ik deze beperkingen, maar de software negeert wanneer doen giet.
Hoe dan ook, zal er een probleem met de grond verdeeld 8mils weg van dit verschil pair of denkt u dat het zal gewoon een goed geluid reducer zijn?Bedankt!
impedantie berekenen als een coplanaire rand gekoppelde differentieel paar.
"De onderste laag is de oppervlakte overspoeld met koper in alle open gebieden als een groot terrein schild aan EMI verminderen van hoge snelheid signalen op innerlijke lagen"
-Ik denk dat het niet nodig voor.als er een gnd vlak direct boven de onderste laag,.
Ik zou meer moeten bezighouden met de koperen net boven de diff paar.Als je diff paar draait rond je boord> een paar centimeter en je hebt de impedantie gematched heks betekent dat je sporen widthes van 10mils of meer dan thats als een grote condensator.Do the math, spoor breedte * 2 * legnth geeft je ruimte.Ik weet niet wat
u FR4 dikte is, maar als het een standaard ,062 dikke plank, zes lagen, je diëlektrische kan alleen een paar mil dik tussen uw diff paar gebied en uw GND vlak.Op USB 2.0-snelheden, let je rand tarief, als je minder dan een ns uw goede.
Hoe dan ook de kant naar de andere kant klaring is niet zo belangrijk, ik zou het verhogen van uw koper pour klaring tot 20 mil wereldwijd, of uw traceren goedkeuring aan
15 tot 20 mil gewoon veilig te zijn.Maar ik denk niet dat je een probleem met 8mils hebben.
chucka (at) LANL.gov
Hoi.Bedankt voor de tips.De belangrijkste reden pour koper is op een binnenste laag en wordt gebruikt om de impedantie ingesteld.De USB-signaal sporen zijn op de onderste laag met een giet over het bord dat vooral voor EMI, zodat het klinkt alsof Ik zou het prima zoals het is.Ik kan uw advies en proberen om terug uit de ongeveer 20 mil giet van de differentiële signalen wel.Bedankt!
