vraag over de fout amp ontwerp (of OTA OP)
T
Totoro
<img src="http://images.elektroda.net/76_1198219721_thumb.jpg" border="0" alt="question on error amp design (OTA or OP)" title="vraag over fout amp ontwerp (OTA of OP)"/> In fout amp design for buck converter, waarom OTA alleen kan gebruiken in open lus fout tijdens OP kunnen gebruikt worden in nauwe lus weergegeven in de attachemt.
En de vergelijking oprit signaal van 0-Vpp of kan worden ontwerp als elke vlow te vhigh?
Bedankt
Vout (s) / Vc (s) moet worden dezelfde ongeacht de ckt je gebruikt, als u de transfer functie voor zowel de ckts vinden het zal worden door deze zelfde configuratie
De GM amp output current = Gm * vin, en er is een fout spanning, vin.
De input opamp's & output zijn spanning, Vin ~ 0 als winst hoog is.
de speedramp niveau moeten worden in een bereik zodat schakeling werkt in lineaire modus.
In feite denk ik tat het niet eenvoudig is om dit te verklaren.Misschien kunt u mij op ct per post, babbage.song (at) gmail.com
