vraag over cts
L
lightcloud
Ik wil weten hoe de klok synthese parameter beslissen
zoals latency, en skew,
Is er enige ervaring uitdrukkingen?
wordt bepaald door je je registreert nummer.als een fase klok buffer kan rijden 12 klok buffer knooppunt, kunt u de computer hoeveel stappen zij nodig heeft om de registers drive in uw ontwerp.
Hoi,
Skew is op een wijze die door de proces-technologie die u gebruikt, en de methode die u wilt gebruiken voor timing sluiting.Het kan ook afhankelijk zijn van het ontwerp en de plattegrond.Voor 0.13um te 0.18um moet 250PS redelijk te zijn.
Een kleinere scheef zal een iets grotere latentie.In het algemeen zal de tool bouwen van een boom met de kleinste latency kan bereiken.Dus als het instrument een latency van 3ns bereiken, deos het niet uit als je een max van 4ns of 5ns ingesteld.Het merendeel van de tijd, zelfs als u een waarde van minder dan 3ns, zult u nog steeds een waarde van ongeveer 3ns maar wilth slechtste scheef en meer klok buffer geplaatst.
Een benadering is het gebruik van een ontspannen scheef en latency doel.Opmerking nu de kwaliteit van de klok boom (scheve, latentie, het aantal buffer niveau, aantal buffer ... etc) en dan draai zonder een aanzienlijke daling van de kwaliteit.
Groeten,
Eng Han
