voordelen tussen N P diffuus en verspreid weerstand?
B
bharatsmile2007
wat zijn de voor-en nadelen tussen
N diffuus weerstand
P diffuus weerstand
Bedankt
Bhanu
Typisch voor een p-substrate/n-well proces, de P diff.weerstand heeft een (iets) lagere weerstand (Ohm / sq).De N diff.weerstand - in tegenstelling - typisch heeft een (10 .. 20%) lager TC (beide hebben pos. TC).De N diff.weerstand heeft een kleine positieve VC (spanning coëfficiënt), terwijl de P weerstand heeft een veel hoger, maar negatief VC.
HTH, erikl
Bedankt voor de informatie ... erikl
per lawaai, dat zal men meer .. of N P diffusie weerstand?
bharatsmile2007 wrote:per lawaai, dat zal men meer .. N of P diffusie weerstand?
Ik heb een twee soorten weerstanden, voor mijn beta vermenigvuldigingsfactor voor vertekenende mijn opamp
N diffusie met TC 1290PPM met VC 0
P Difusion met TC 1290PPM met VC 0
begrijpen wat zijn de voordelen / nadelen (fysieke / fabiraction / lay-out) tussen de 2 weerstanden ...
Nogmaals bedankt voor de informatie en tijd ...
Hallo bharatsmile,
als ik veel zou zorgen te maken over de screening van de weerstand van het oppakken van lawaai uit de omgeving, zou ik gebruik maken van een P weerstand in een aparte n-goed, en leveren de n-goed met een vaste spanning met de minste ruis niveau (een aparte n-goed kunnen worden geleverd door een spanning niveau tussen gnd en de hoogste VDD).
Thanx voor je hulp punten!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
De P diffusie weerstand is in het voordeel, want je kunt gebruik maken van de omliggende NWELL te geïsoleerd tegen lawaai.
MAAR!tegenover de vroegere functie van de NWELL moeten potentiële elke keer hoger dan dan elk van de P terminals.
De TC is gelijk die wijzen op een niet gecontroleerd nummer van het proces.Ook de spanning coeffcient is ingesteld op die niet waar is nul.Omdat de ruimte heffing regio van de diode van de daadwerkelijke verspreiding diepte varieert met de spanning.U kunt spanning coëfficiënt in het lage% / V
Ja, rfsystem is right!Ik vergat te vermelden dit.De n-spanning goed niveau moet altijd hoger zijn dan de hoogste spanning op uw ingebed P diff.weerstand, anders zou deze weerstand gepaard gaan (kortsluiting) door de voorwaartse vooringenomen p tot en met n-well diode.Dus waarschijnlijk moet u vertekening van de n-VDD goed aan, zoals de N-putten voor (de meeste van) de pMOSfets.In dit geval kan u zelfs gebruik maken van een gemeenschappelijke n-goed voor uw p weerstand (s) en die pMOSfets.
