Voltage niveau shifter (1.8-> 3.3)
I
IADanilov
Hallo!
Kan iemand mij adviseren topologie van niveau shifter te vertalen 1,8 V spanningsniveau tot 3,3 V?
Nu gebruik ik niveau shifter die probleem met recht cyclus.
is het een dc niveau verschuiven of overdracht van een signaal tussen GND en 1,8 naar iets en 3.3
Hoe snel is uw signaal?
Er zijn zoveel bedrijven die een dergelijke IC's of u kunt maken transistor gebaseerd ckt.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=bidirtranslators&tree=master
dit is typisch het geval bij de N-kanaal transistors krijgen niet genoeg marge boven PMOSs.Toename NMOs breedte-, controle-operatie door middel van simulatie in het ergste geval:
N -> traag; P -> snel; temperatuur - maximum; Vdd_core -> minimum; Vdd_io -> maximum.
