Voltage monitor - hulp nodig hebt bij het circuit
T
tthoang86
Hallo, ik heb hulp nodig.
Ik heb geen idee hoe dit een te bouwen.Ik heb een circuit dat kan lezen van een spanningsval
beneden een bepaalde spanning vervolgens een nauwe schakeling tussen 2 punt.
aka
Bijvoorbeeld: spanning> 10 V, open circuit tussen A en B
spanning van <10 V, kortsluiting tussen A en B
De spanning ingangsbron is 22V die zou kunnen worden verminderd indien nodig.
Any help is appreciated.
Bedankt
U kunt gebruik maken van een comparator (of een opamp in comparator configuratie) en een relais ..
Comparator vergelijkt 10V-ingang met een referentie en als de spanning lager is zal het relais en de contacten van de relais te activeren zal verkorten A met B ..
Een andere optie is tot 555 timer en het configureren als comparator dienst, en de reden waarom ik stel deze IC is dat het rechtstreeks kan een relais-station ..
Zie deze link:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Switching/vcs555.htm
Een ding om te onthouden is dat de input moet worden bij 2 / 3 van de 555's suply spanning, zodat u wellicht een potentiometer aangesloten tussen "10V" en GND om precies te passen op welk niveau wilt u het relais te activeren ..
Rgds,
IanP
kunt u alstublieft een beetje uitleggen hoe precies ik kan gebruik maken van een op-amp komen met een relais om het te doen?als i dont know wat is 555 timer
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />Sorry voor dat een dergelijke noob.p / s: i got UA741CP op-amp
Ga naar:
http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/gadgets/741/741.html
eens een kijkje bij "12V Battery Monitor" (voor een goede werking moet je input [3] swap en - [2], zodat de uitgang gaat hoog als de spanning lager is dan "10V") ..
In plaats van het aansluiten van LED proberen om een relais op dezelfde wijze als zij is verbonden in de "Auto-Fan" circuit (via NPN transistor) .. Connact
Rgds,
IanP
gewoon gebruik maken van een PIC-microcontroller voeden de input o ADC (maken in een bereik van 0-5Volt) het nemen van een besluit te nemen op hoog / laag als gewenst.
