Voer de gegevens van de PC naar de microcontroller
D
dio2449
Hallo, Ik vond dit project op het web: http://www.best-microcontroller-projects.com/serial-lcd.html Wat ik wil doen is het uitvoeren van de gegevens van de PC naar de microcontroller met een IR-koppeling, zodat kan worden weergegeven op het LCD-scherm. Ik denk aan een circuit als dit gebruiken: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/ir_send.gif waar de pin 4 van de 555 timer is aangesloten op 9 pin de MAX232. Bij de ontvanger, denk ik met behulp van een TSOP1738 met de pin out aangesloten op de RC7 pin van de 16f877A microcontroller.I wilt gebruiken voor de microcontroller van de software gegeven door hen. Is dit gaat werken? Sommige beter idee?
Enig idee hoe je ASCII gekenmerkt door karakterpersonages versturen van HyperTerminal op een LCD-scherm enkel door een draadloze IR-link?
Hallo, Korte tijd geleden (ca. 3 weken) was het dezelfde vraag op edaboard met de titel "(serieel) data communicatie tussen twee pc's via RS485 / vezel of Ligt" of gelijken ... K.
Hi Zie NXP site voor microcontroller application note ze hebben IR-afstandsbediening application note die gebruik maken van UART om gegevens te verzenden Alle broncode en schematische beschikbare All the best Bobi [color = red] De microcontroller specialist [ / color]
Hi, ik denk van Microchip het vergelijkbaar PIC AppNote te bestaan ​​... K.
