Voeding probleem?
B
Borut
Hallo,
geef me wat informatie over de bijgevoegde voeding?I don `t inzicht in de precieze rol van de twee transistors (BD176 en TIP32C)?Ik heb zelfs don `t weten wat de uitgangsspanning (Uizh =? V), is 4V?Ik zal heel dankbaar zijn als iemand mij uitleggen zal de functie van elk afzonderlijk element?
Dank u bij voorbaat!
Bye bye
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
de 7808 is een 8V voeding.
Het idee met de BD176 en TIP32C is dat, als een kortsluiting optreedt, de IC wordt beschermd.Ook de BD en TIP heeft om daar te zijn om de macht te verhogen zodat de IC is over een paar mA, maar met dat transistor combinatie kan worden about2-3A.Als er meer vragen gewoon post
Borut wrote:
Hallo,geef me wat informatie over de bijgevoegde voeding?
Ik zal heel dankbaar zijn als iemand mij uitleggen zal de functie van elk afzonderlijk element?Dank u bij voorbaat!Bye bye
Meer dan een vergissing, de uitgangsstroom wordt getrokken via de 220ohm weerstand?Waarom heb je nodig de huidige boosters in de eerste plaats?Uitgangsspanning zal dalen, afhankelijk van de hoeveelheid stroom getrokken.Is dit een spanningsregelaar?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Uw schema is standaard de huidige stimuleren circuit met stroombegrenzer rond 7808.De werkelijke output van deze toezichthouder moet worden op pin 3 van 7808 als je wilt wat de uitgang van de stroom en spanning is 8V als u reeds weet.
