Vo: Patch Antenna simulatie in HFSS
J
johnson.mike
Ik
heb gesimuleerde GPS patch antenne in IE3D en haar terugkeer verlies is rond-15dB en ik heb gesimuleerde dezelfde antenne in HFSS geven haar terugkeer verlies-5.3dB
gehecht hier is mijn ontwerp in HFSS.kindly controleren waar
ik fout
heb begaan.
Ik
ben nieuw voor HFSS
Hoe kunnen we de positie van de haven na de simulatie?
groeten,
johnson
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Mike,
Zelfs ik
ben nieuw voor HFSS.Maar, ik denk dat u zal hebben om de straling Grenzen in alle richtingen.Het huidige ontwerp heeft u zich te dicht bij de patch vanaf de zijkanten.
Bedankt,
-Prakash
Uw ontwerp is uitgeschakeld .... De oplossing frequentie is 1,57542
maar de RL toont een piek op 3,07 .....
De manier om de feed rondom geeft naam aan de
x-en y-positie en dan gebruik maken van optimetrics aan
vinden van de optimale.Of als je de positie van vergelijkingen setup
x en y op die waarden.
Maar ik zou zeggen dat uw ontwerp is soort groot.En de reden voor het
komt omdat de dikte (h) van het bord is te klein, z = 1,6
mm= 62mils .... soort te dun ...... De grootte is ongeveer 41x41 en nog steeds
de frequentie is hoog, zodat de omvang moet worden verhoogd, waarschijnlijk
evenredig aan 41x3.07/1.5754 ~ 79,89 mm.Nog groter ....
Hi Prakash en jallem,
Bedankt voor uw help.I heb verlaagd pleister afmetingen en veranderde de feed nu haar standpunt returnloss is ongeveer-15dB als ingesloten in figuur.
Een vraag hoe om straling grens indien beide antenne substraat en massaplaat zijn onderling loodrechte als vermeld in bijgaande figuur (structure_antenna.jpg) in dit geval de grond vlak bij z = 3mm en antenne substraat onderkant ligt op z = 0.
In het bijgevoegde bestand (structure_antenna_radiation.jpg) hebben we te gaan met 1 of 2?
zirtapoz schreef:
Hoe zou u coax buitenste naar baan?
ll u stretch sonde?
