W
walters
SN75176 chip (video-stripper of seperator chip)
1.) Deze nemen input ROOD analoog signaal verticale synchronisatie digitale signaal
2.) Uitgangen alleen de digitale verticale sync-signaal
3.) Neemt input BLUE analoog signaal horizontale sync digitale signaal
4.) Uitgangen alleen de digitale horizontale sync-signaal
** Is dit een video-stripper of seperator chip??
EL5370 video chip (de Video mengen, tellen fase)
1.) RED kanaalsingang
Groene kanaalinvoer
Blue kanaalinvoer
Verticale sync digitale ingang
Horizontale sync digitale ingang
2.) Uitgangen ROOD video analoog kanaal verticale synchronisatie digitale signaal
Uitgangen Blue video analoog kanaal Horzital sync digitale signaal
Uitgangen Groene video analoog kanaal signaal
** Wat voor soort vermenging of Samenvattend is dit type?
EL5372 video chip (de Video mengen, tellen fase)
Groene kanaalinvoer
Blue kanaalinvoer
** Wat voor soort vermenging of Samenvattend is dit type?EL2180: Video Buffer / driver-chip
1.) Dit lijkt een Video-uitgang van de buffer of een video driver chip
2.) De feedback te krijgen en onderdelen zijn raar
a.) De RC onderdelen in "parallelle", maar de waarden zijn in de stappen in de feedback van de output pin aan de input pin
b.) 39 Ohm met 56 pf
c.) 390 Ohm met 56 pf
d.) 1K Ohm met een 180 pf
EL51621S: Video Buffer / driver-chip
d.) 1K Ohm met een 180 pfEL2480: Video Buffer / driver-chip
d.) 1.2K Ohm met een 180 pf
EL5362: Video Buffer / driver-chip
d.) 1.2K Ohm met een 180 pfEL5172-Video-ingang Differential chip "bekeerlingen" om een video-uitgang single-ended
1.) Dit brengt de "Differential" en - ROOD Video input en output van een "Single ended" RED signaal golfvorm
EL5372-Video-ingang Differential chip "bekeerlingen" om een video-uitgang single-ended
1.) Dit brengt de "Differential" en - ROOD Video input en output van een "Single ended" RED signaal golfvormISL59448 videochip
1.) Deze RGB-ingangen op aparte ingangen
2.) Voert RGB op afzonderlijke uitgangen
** Ik weet niet wat ze gebruiken dit voor en waarom zouden ze gebruiken deze ISL59448 video chip, maar ze gebruiken het voor de Video-uitgang
** Waarom zouden ze gebruik van deze ISL59448 video chip?Toegevoegd na 1 minuten:Video Buffer / driver-chip naam typen:
EL2180
EL5162
EL2480
EL5362
De feedback netwerk blijft de "Same" Maar de rood, groen, blauw kanaal hebben elk hun eigen video buffers / driver chips
Dus RGB afzonderlijke kanalen zou hebben 3 aparte EL2480 Video Buffer / driver-chip
Voorbeeld Experimentele RGB-test
Uitgeprobeerd RGB afzonderlijke kanalen zou hebben 3 aparte EL5162 Video Buffer / driver-chip
Uitgeprobeerd RGB afzonderlijke kanalen zou hebben 3 aparte EL5362 Video Buffer / driver-chip
Uitgeprobeerd RGB afzonderlijke kanalen zou hebben 3 aparte EL2180 Video Buffer / driver-chip
Uitgeprobeerd RGB afzonderlijke kanalen zou hebben 3 aparte EL2480 Video Buffer / driver-chip
** De RGB afzonderlijke signalen zag er anders over elk onderzoek waarom is dat de feedback netwerk hetzelfde gebleven, maar slechts het veranderen van de video buffer / driver-chip maakt echt een groot verschil
Welke verschillen zou het zijn?
Waarom is de Feeback netwerk in "parallel" met een video buffer / driver-chip?
Waarom is de feedback netwerk in stappen?kijken naar de weerstand en condensator waarden die verder gaan in stappen maar waarom?
Ze RC componenten in "parallelle", maar de waarden zijn in de stappen in de feedback van de output pin aan de input pin
a.) 39 Ohm met 56 pf
b.) 390 Ohm met 56 pf
c.) 1.2K Ohm met een 180 pf
Groene kanaalinvoer
Blue kanaalinvoer
Groene kanaalinvoer
Blue kanaalinvoer
EL2180
EL5162
EL2480
EL5362
