VHDL, variabele die zichtbaar is in meerdere processen
K
karan1207
Reageer met quote Bewerk / Verwijder dit bericht Verwijder dit bericht Meld dit bericht aan de moderators van dit forum kunt u kunt u voorstellen hoe in VHDL kan ik een variabele die zichtbaar is in meerdere processen van de verschillende componenten te definiëren, bijvoorbeeld, ik heb een gemeenschappelijke CLK
Hallo, Hier heb je je antwoord:
variabele, object declaratie gebruikt om een ​​identificatie te definiëren als een variabel object. Geen expliciete initialisatie van een object van het type T zorgt ervoor dat de standaard initialisatie op tijdstip nul te zijn de waarde van de variabele T'left Identifier: subtype_indication [: = expressie]; variabele count: integer: = 0; count: = count + 1; [ b] Een variabele kan worden verklaard als gedeelde [/b] en gebruikt door meer dan een proces, met de beperking dat slechts een proces kan de variabele in een simulatie cyclus toegang. gedeelde variabele identifier: subtype_indication [: = expressie]; gedeelde variabele status: status_type: = stop; status: = start; Let op: variabelen die aangegeven worden in de subprogramma's en processen moeten niet worden verklaard gedeeld. Variabelen die aangegeven worden in entiteiten, architecturen, pakketten en blokken moet worden verklaard gedeeld. Sommige analyzers / compilers kan verlangen gedeelde variabelen te worden 'beschermd'. Opmerking: Zowel signaal en variabel gebruik: = voor de initialisatie. signaal gebruikt
