Verzwakking van 220 Volt @ 50 Hz
T
te04-0202
Ik moet 220 Volt verzachten @ 50 Hz.Kan dit worden gerealiseerd met behulp van Active High filter of ik zal moeten gebruiken Passive High pass filter.
Please help me.
U kunt gebruik maken aftreden transformator te treden 220VAC te zeggen 12Vac
of als u gewoon wilt gevoel en de spanning is er geen behoefte van isolement
dan kun je eenvoudig weerstand divider.
Kan dit worden gerealiseerd met behulp van Active High filter of ik zal moeten gebruiken Passive High pass filter.Please help me.
Ja, ik moet op het verkleinen van een aantal frequenties.
te04-0202, denk dat het over en een vraag die een zin of beschrijving van het probleem moeten oplossen.
