Verschillen tussen PLL en DPLL en DLL
M
mystique_unbound
gelieve te verklaren de verschillen tussen de PLL en DLL en ook DPLL
Een PLL is een fase vergrendeld lus.Het is een circuit dat genereert een signaal op basis van de frequentie van een ingangssignaal.Het
is meestal gebruikt voor de klok vermenigvuldiging en frequentie detectie.Stel dat je een 1Mhz klok en u wilt een 5Mhz klok die is gesynchroniseerd met de 1Mhz klok.
Een DLL-bestand is een vertraging vergrendeld lus en alles wat doet u een variabele vertraging op een signaal op basis van een ingangssignaal.Je kunt het gebruiken om twee lijnen klok gesynchroniseerd die zijn gedaald van sync omdat scheef bijvoorbeeld.
Een DPLL is een digitale fase gesloten lus en is slechts een PLL uitgevoerd in een IC in plaats van discrete analoge componenten.Typisch deze DPLLs zijn goedkoper, energiezuinig en minder gevoelig voor ruis in vergelijking met discrete PLLs.
Het is meestal gebruikt voor de klok vermenigvuldiging en frequentie detectie.
Geen voordeel van PLL over de DPLL maar de DPLL is een nieuwere versie van de PLL.In het oude PLLs (na begint te worden geïntegreerd) alle delen van PLL werden geïntegreerd worden met uitzondering van enkele onderdelen, zoals de VCO, belast met pomp, ... enz.maar nu in de nieuwe DPLL het
is volledig geïntegreerd, zelfs op een enkele chip.
Kan niet vergeleken worden met elkaar, want van diff.toepassingen.
